Zwam? Wat wits op een plank in de kelder
Goedemorgen, Ik heb wat vochtproblemen in kelder (grondwater) Dat word binnenkort aangepakt..Gister kwam ik er achter dat er wat wits zit op een plank in de kelder..Weet iemand wat dit is ? Zwam? Alvast bedankt.
De plank is gemaakt van gemelanineerd spaanplaat. Dat is geen voedingsbodem voor zwam. Of het moet van het plafond zijn gevallen.
Bedankt voor je snelle reactie, even foto van plafond gemaakt, daarop is het idd te zien, als ik er tegen plafond tik lijkt het alsof plafond deels van hout is en deels beton?
Plafond is van beton, wat je ziet is de afdruk van de bekisting, deeltjes van 22x100 dus.
Is het geen zoutuitslag, dat kan je voelen tussen je vingers.
Tnx voor je reactie Ik ga het niet aanraken tot dat ik weet wat het is, ik heb lichte vorm astma, dus ben er voorzichtig mee.. heb nog even 1 foto bijgevoegd , waarbij je een lijnvorming ziet
schimmel/zwam groeit op alles als er vocht is.
gewoon even schoonmaken moet wat bleekwater of die plank weggooien
Tnx, plank ga ik denk ik sws weggooien, binnenkort komt er een nieuwe vloer in. Dus het is huiszwam of zout aanslag ? Als het huiszwam is,dan beter er niet aanzitten toch?Lees ik overal.
Ok, dus in plafond is het dus ook schimmel,(?) heb paar weken geleden cm water in kelder gehad, en droog gemaakt dit zal dan wel het gevolg hiervan zijn geweest. Kan iemand mij uitleggen welke schimmel dit is en hoe te behandelen ?Als het de huiszwam is kan het aardig in de kosten lopen heb ik gelezen, of maak ik nu paniek om niks?
