Kattendeur maken
Hoi!
Ik wil een hoge, strakke afscheiding maken bij mijn entree. Er is weinig ruimte, omdat links de deur naar een woonkamer zit en rechts zit een radiator (blauw). Maak ik een rechte deur in het halletje, dan is er nauwelijks ruimte om de voordeur open en dicht te doen.
Ik wil dat mijn katje van de woonkamer de trap op kan en dat de voordeur onbereikbaar voor hem is.
Wat is de handigste manier? (Zie groen hoe ik denk dat de deur/afscheiding het handigst is). Ben bang dat de constructie die ik in mn hoofd heb zwaar wordt. En zou ook willen dat het helemaal open te klappen is. Breedte 1e stuk (voor de woonkamerdeur) 60 cm breedte schuine gang afscheider 90 cm.
Misschien een heel ander idee?
Plaats een 2-delige vouwdeur rechts van de radiator, afsluitend richting meterkast. Als de kat in de woonkamer is, kan de vouwdeur open om in en uit de woning te gaan.
Die snap ik niet. Voor in en uit de woning moet de vouwdeur dicht. Als dr kat in de woonkamer is (met deur dicht) is er ook geen vouwdeur nodig. Van rechts radiator naar meterkast geeft heel weinig ruimte om door de buitendeur binnen te komen en de buitendeur te sluiten
Daarom ook een vouwdeur...
Of je maakt een gewone deur voor de trap, en iets met een kattenluik in de muur (op enige hoogte).
