Kapotte Buismotor Knikarmscherm???
Beste klussers,
Wij hebben een electrisch knikarmscherm wat niet meer uit rolt
als ik de bediening aanzet hoor je de motor wel brommen maar er gebeurt niets.
Hoe kan ik controleren of dit aan de motor ligt (doorgebrand??)
of aan het scherm zonder direct het scherm van de muur te moeten halen
Heeft iemand een suggestie, ik hoor het graag
Bij voorbaat dank
Raph
Ik zou eerst even kijken of de draden in het schakelkastje (als er sprake is van dit soort bediening) nog goed aangesloten zitten en geen kortsluiting maken met andere aansluitingen.
Als dat verder in orde is ontkom je er niet aan om de buismotor uit het scherm te halen om erachter te komen wat ermee aan de hand is. Haal hem of zelf uitelkaar of breng hem naar een electromannetje die kan binnenin wel kijken wat er mee aan de hand is. Misschien is er gewoon een condensator kapot ofzo.. Als dat niet lukt, dan zou je de motor moeten vervangen.
De schakelkast heb ik gecontroleerd, dan ontkom ik er toch niet aan om de zonwering er af te halen.
dank voor je reactie
Raph
Heb je al geprobeert rechtstreeks spanning op de draden vanaf de motor te zetten zonder die schakelaar ertussen?
Dan kun je in ieder geval een defecte schakelaar uitsluiten.
Stroom op de bruine of zwarte draad.
Blauw op blauw
Aarde op aarde.
Suc6
