Ik heb een probleem met mijn elektrisch bedienbare screen van de dakkapel. Sinds maandagabond werkt deze niet meer goed. Hij rolt niet meer omhoog.
Ik had de screen voorzien van een WiFi-Shelly 2.5 relaismodule om deze automatisch te kunnen schakelen met home automation. Deze module had ik zelf geïnstalleerd en dat werkte eigenlijk goed. Een tijdlang werkte dat op basis van de tijd die het scherm nodig zou hebben om te zakken of op te rollen.
Nu ging dat meestal wel goed maar soms raakte het begin en eindpunt verloren in het geheugen en wist het screen niet meer in welke positie deze zat.
Het is mogelijk om de relaismodule zo te configureren dat deze uitschakelt wanneer de stroom 0 wordt als de buismotor zijn begin of eindpunt bereikt. Dat zou het geval zijn wanneer de buismotor een begin en eindstop heeft. Daar was ik gisteravond dus mee begonnen
Ik kwam er gisteren alleen achter dat mijn motor die eindstops dus blijkbaar niet heeft en niet afslaat. Hij blijft doordraaien bij het begin en eindpunt en de stroom wordt zelfs groter van 0.4 A bij het bewegen naar 0.6 A bij het einde. De motor liep dus oneindig door, voor mijn gevoel.
Nu is dus het probleem dat het screen op dit moment omlaag zit en niet meer omhoog gaat. Als ik de omhoogknop indrukt zelfs geen klik of brom van de motor.
Ik heb de wifi module er tussenuit gehaald en nog steeds gaat niet omhoog. Jaloezieschakelaar lijkt goed te zijn, met een multimeter zie ik dat er nog contact gemaakt wordt als de schakelaar wordt ingedrukt. Wel gemeten terwijl de de schakelaar niet onder spanning stond.
Het is een buismotor die de vorige bewoner heeft laten installeren, type onbekend. De motor heeft 4 draden, een aarde, een nul en een bruine en zwarte draad.
Heb het doorgemeten nadat ik alle draden van de zonwering had losgemaakt (en de draden met netspanning had afgedopt met lasklemmen)
weerstand tussen nul motor en zwarte fasedraad : 174 ohm
weerstand tussen nul motor en bruine fasedraad : o.l.
Is dit iets waar je wat uit zou kunnen afleiden? Of moet ik op een andere manier meten?
Klinkt het als een verhaal wat wel eens voorkomt?
Het probleem is dat ik er niet makkelijk bij kan, het scherm hangt naar beneden voor de dakkapel. Met hangen en wurgen kan ik het raam openzetten en kan ik me langs het scher,m wurmen om bij de kap van het zonnescherm te komen. Ik kan proberen deze kap los te maken als het mij daarna zou lukken om het scherm met de hand dicht te draaien. Dan kan ik in ieder geval weer naar buiten kijken en hangt het scherm niet in weer en wind. Maar ik heb geen idee of je een screen met hand kan oprollen als de motor defect is.
Hoor graag jullie reactie en jullie advies.
