Motor rolluik dakkapel kapot en onbereikbaar
het rolluik van de dakkapel gaat niet meer omhoog. Motor krijgt wel stroom, geeft een 'constant' geluid (niet ratelend, eerder alsof hij er stroom naartoe stuurt), maar het lukt niet om het rolluik omhoog te krijgen. Nog geen cm, lijkt wel of de tandwielen vastzitten of de motor gewoon kapot is. Ik ben wel het dak op geweest, schroefjes van de kap losgemaakt, maar de kap is er zonder veel geweld niet af te krijgen. Het is een rolluik dat af-fabriek in een polyester dakkapel is gemonteerd en die zit helemaal onder de dakrand. Ik ben bang dat de motor er óók via de zijkant uit zou moeten, maar ook daar kom ik dan de zijrand van de dakkapel tegen. Ik neem toch niet aan dat ik heel mijn dakkapel (uit één stuk) van het dak moet halen om bij het rolluik te komen... iemand een idee? Zie ook de afbeelding.
Bedoel je dat dan de volledige bak en de lamellen los komen? Zit de bak niet vast aan de dakkapel verder? Het 'voorzichtig' laten zakken zal in ieder geval nog wel wat voorbereiding eisen, want het is op het zolderdak en er liggen ook nog zonnepanelen in de weg.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, of wellicht zelf al gevonden hebt.
Zoek eens op motor rolluik vervangen. Ik heb er laats eens naar gezocht en zag een filmpje waarbij het rolluik bleef zitten. Als ie helemaa afgerold is, kap eraf, wat klemmetjes los halen op de as en de motor kon je er zo uit tillen,.
Ja klopt maar TS krijgt de kap van het rolluik niet open. En met een dichte kap krijg je sowieso niks voor elkaar...
Dank voor de tips. Ik heb het filmpje gekeken en ziet er werkbaar uit. Dan hoeft de motor er in ieder geval niet aan de zijkant uit. Probleem is inderdaad dat de kap er niet af kan doordat hij ingebouwd zit. Misschien kan ik hem wat ombuigen, maar het kan zijn dat ik toch de geleiders weg moet halen.
Grootste uitdaging is dat het de dakkapel op zolder betreft en ik dus op grote hoogte sta, met ook nog zonnepanelen in de weg. Tja, ik heb ook nog drie rolluiken van 30 jaar oud waar ik met een keukentrapje bij kan, maar die gaan niet kapot natuurlijk.... wel die onmogelijke van 10 jaar oud...
Ik ga kijken hoe ik dat veilig kan fiksen.
Als het echt een oud ding is, zou ik hem gewoon slopen. Kan zo te zien van binnen uit.
Met een zaag/tang zo hoog mogelijk door de lamellen horizontaal.
geleiders boven los zodat je ruimte krijgt het restant van de lamellen eruit te trekken. Alle 2 de geleiders losmaken.
Kijken of je dan bij de ophangschroevn kunt komen. Losdraaien en bak eruit tillen. Evt. eerst veilig stellen door hem ergens aan vast te binden, zodat hij niet naar beneden kan vallen.
Liggen de zonnepanelen er onder, leg er dan voor de veiligheid een deken of dekbed overheen.
sandragaspar
