Kantstrook tbv vloer
Hierbij een afbeelding van aangebrachte kantstrook voor de nog te storten vloer (zandcement).
Gezien de hoogte van de vloer (potloodstreep linkerzijde foto) heb ik 2 stroken boven elkaar geplakt.
Nu tijd om het cement aan te maken.......
ps. gezien je per rol de kantstrook moet kopen is dit best een kostbare ( €1 / mtr ) aangelegenheid voor een kleine klus.
Van de 25 mtr slechts 6 mtr gebruikt.
dat is strook kimband ? die je dan ook nog eerst dichtsmeert voordat je zandcement erop stort ? ( ik heb al een rol van 25 mtr
Hoi @Richardvw , kantstrook en kimband zijn twee verschillende onderdelen.
Kantstrook gebruik je voor het opvangen van uitzettingen en krimp van de vloer met de muren en kimband gebruik je voor het waterdicht maken van deze overgangen (vloer / muren "horizontaal" en dan muren onderling "verticaal".
Hiervoor smeer je eerst pasta op het ondervlak, kimband plakken en daarna rijkelijk en ongeveer 1cm over de rand van de kimband weer de pasta.
Hoi @Richardvw , kantstrook en kimband zijn 2 verschillende onderdelen.
Kantstrook gebruik je voor het opvangen en uitzettingen en krimp tussen vloer en muren terwijl kimband wordt gebruikt voor het waterdicht maken van deze overgangen.
Zie het plaatjes als verduidelijking (het gearceerde is de kimband).
OKe , Ik heb mij misschien toch niet helemaal goed ingelezen geloof ik. want dan moet er ook kantstrook komen als ik de douchebak ga storten , het was eigenlijk niet in mij opgekomen ? maar dit is noodzakelijk begrijp ik ?
Hoi @Richardvw , hierbij mijn eerste laag. Eromheen zie je de kantstrook nog zitten.
Ik hoop dat @Peter ook even meekijk gezien mij vraag of ik direct door moet met aanbrengen of dat dit is kan uitharden. Mijn boormachine heeft het bijna begeven (enorme rook eruit) dus zal ik wel snel een mixer moeten aanschaffen.
Zoals ook al aangegeven in dit topic:
Zandcement kun je beter in 1 laag aanbrengen anders gaan de twee lagen los van elkaar liggen.
Kantstrook is bij mijn weten niet altijd nodig. Als er geen vloerverwarming in de vloer zit zal deze niet zoveel uitzetten en krimpen.
Er komt bij mij geen vloerverwarming onder in ieder geval , er heeft 14 jaar bad gestaan
Beste is meteen verder opvullen op de nog verse speci, en die laag eerst even wat open halen dus niet glad afstrijken.
Anders de eerste laag opnieuw aanbranden als die uitgehard is, en dan de laatste laag er op aanbrengen in 1 keer.
En randisolatie is niet nodig, als er geen vloerverwarming in komt.
Is overbodige geld uitgave.
En kimband breng je aan als de vloer uitgehard is in de overgang van wand en vloer en rondom de goot.
De aanbieding van overtollig materiaal heb ik verwijderd. Ik had ooit anderhalve rol over en heb die gratis aangeboden op een bepaalde grote tweedehands spullen site :)
