Afvoer tbv inbouwreservoir iets uitschuiven of.....
De hoek van de buis komt nu voor het begin van het inbouwreservoir uit de grond. Kan ik de buis ietjes uit het manchet halen of kan ik er beter een stuk (reparatiemof ?) tussen zetten?
Het gaat om iets van drie centimeter.
moet ie hoger komen dan?
Er zijn ook bochten die langer zijn met manchet.
Die lijm (reparatiesok) is een 110x verjongd dus past in een buis dat niet gebruiken.
Hij moet niet hoger komen. Het stukje waar ik me vinger heb (op de foto) moet horizontaal iets verder naar de muur/dampfolie.
Vanuit de afvoer heb ik nu 3 x 45⁰, allemaal met manchet. Ik zou de afstand kunnen overbruggen door het middelste stuk iets uit de manchet te trekken. Maar als ik dit doe dan komt het middelste stuk niet meer helemaal tegen het einde aan voor de eerste manchet. Kan dit voor problemen gaan zorgen?
Ik begrijp niet wat je probeer uit te leggen over "is een 110x verjongd". Wil je het svp nog een keer proberen?
Mijn waterpas op de foto geeft aan waar de voorzetwand moet komen. Op dit moment gaat het middelste stuk te vroeg schuin omhoog. Hierdoor zou de voorzetwand er tegen aan komen.
Kijk 1-1,5cm uit schuiven kan nog wel maar beslist niet verder.
maar waarom 3x 45 graden bochten?
Bedankt voor het plaatje. Ik denk dat ik begrijp wat je wilt zeggen. Die 104 is te smal voor het manchet waar die in zou komen.
104 is de binnenmaat van een pvc buis
Wat zit in je vloer voor iets of onder de vloer?
Past niet de las rand
Dan ken je net zo een dubbele mof nemen met een stuk je buis er tussen.
Je komt met beiden hoger op maar je kunt aansluit bocht in korten reservoir.
Vanuit de vloer komt ook een 110 mm 45⁰ met manchet. Die zat er al en heb ik laten zitten. Vanuit daar gaat ie rechtstreeks naar beneden.
Ik heb 3 x 45⁰ nodig (denk ik) omdat ik de afvoer anders niet gecentreerd onder het inbouwreservoir krijg.
Dat zou je denken. Maar alleen in de middelste zit een horizontaal lopend stuk. Als ik de eerste bocht 1,5cm er uit laat steken dan gaat ie schuin omhoog en schiet ik er niks mee op
moeilijk te bepalen zo van afstand
Als nu eerst bocht die komt vlak uit dus gelijk boven zijde vloer
Ik ben niet zo`n voorstander van uit elkander schuiven je krijgt zwakke verbinding.
Dan zit ie nog 3cm in elkander
Even verder van #16 kan je beton wat weg kappen zijkant en een 90 graden bocht plaatsen in de 45 gr bocht plaatsen.
grijs is de vloer en uit de vloer zit je eerste bocht die vlak uit komt.
Er zijn bochten 90 die zijn gestroomlijnd ruimere bocht.
Ook heb je bochten 60 graden.
