Hallo. weet er iemand of er wat te stellen valt aan een kunssttof kantelraam.(2 aluminium halve maantjes als scharnieren l+r). Hij sluit onder niet aan tegen zijn rubbers. Bovenkant sluit wel goed aan. Tocht komt er aardig doorheen. gr bob
je ziet op foto 2 dat de onderste helft meer kiert dan de bovenste helft. ik wil dus dat de onderkant meer tegen het raamrubber wordt aangetrokken zodat het niet meer tocht. kan dit worden afgesteld en waar kan ik dit stellen?? gr bob
Zo te zien, trekt het raamboompje het raam niet voldoende aan.
Kijk even of daar wat aan af te stellen valt.
Vaar hoort er ook een metalen plaatje op het kozijn te zitten, daar waar het deel van het draaiboompje het kozijn raakt.
Want zo zal het kozijn heel snel beschadigd worden, als dat plaatje er niet op zit.
Dat plaatje Zit er niet op Peter.
dat lijkt zo Dat is het nokje van de kierstand.
In de onderzijde van het Kozijn zit een stalen plaatje met twee schroefjes.
verstel dit plaatje.
