Schüco kantelraam blijft vast in kiepstand en hendel blijft draaien zonder react
Hallo. Ik ben dom geweest. Ik heb een hoeslaken proberen uit te hangen over mijn aluminium Schüco raam.
Nu heb ik het volgende probleem:
Hij kan alleen nog maar kiepen, hij kan wel dichtkiepen maar ik kan hem dan niet meer vast zetten met de hendel omdat deze niet reageert op het draaien.
Ik heb dat ene knopje boven, aan de zijkant, proberen in te drukken maar die lijkt niets te doen als ik aan de hendel draai.
Alles lijkt nog heel van wat ik kan zien aan de boven en zijkant.
Ik vrees dat mijn hendel stuk is maar hoop toch op een makkelijkere oplossing.
HELP
Zou je een foto van de hendel willen plaatsen? Liefst zo dat ook de zijkant van het raam zichtbaar is.
Tuurlijk! Ik krijg alleen niet alles op de foto dus ik heb er 4 gemaakt. Twee foto's van de hendel in verschillende posities en twee van de zijkant. Ik kom er alleen niet heel erg makkelijk bij met de camera
Volgens mij kun je met een puntig voorwerp in het gaatje drukken. Dan komt de kruk los.
Dan zou ik een reparatie-bedrijf inschakelen. Die kun dit waarschijnlijk vrij snel oplossen zonder meer delen stuk te maken.
loockmicro
