Kanaalplaat met uv coating, hoe kom ik erachter aan welke kant de coating zit?
Ik heb deze platen: Makrolon multi UV 3x/16-25 heldere kanaalplaat. Deze heeft standaard slechts aan één zijde een UV-beschermende coating. Nu is de beschermende folie er al af en de platen zijn eerder op maat gemaakt, maar daarbij is niet gemarkeerd aan welke kant de uv-coating zit. De productcode staat er ook niet meer op doordat de platen op maat gemaakt zijn.
Ik vond online de tip om met een uv-lamp te kijken, ik heb een goede aangeschaft maar weet alsnog niet hoe ik nu de goede kant moet herkennen.
Heeft iemand de gouden tip?
Met de UV-lamp dóór de plaat heen op een euro-bankbiljet schijnen.
Lichten sommige onderdelen van het bankbiljet sterk op, dan schijnt de lamp op de kant zónder coating.
je gaat er dan vanuit dat de coating maar vanaf 1 kant werkt,
normaal werkt uv folie twee kanten op
maar moet het buiten omdat het bedoeld is om de plaat te beschermen
ik heb het uiteindelijk opgelost door een strookje wit papier in de plaat te schuiven en er van beide kanten op te schijnen, dit werkte.
Bedankt voor de reacties!
