Polycarbonaat kanaalplaten
Hoi, ik heb m'n afdakje (goedkope aanbieding) boven de achterdeur afgebroken omdat de kanaalplaten bovenop op diverse plaatsen kapot waren.
Ik heb hier nog wel de steunen van over, die vanaf de muur gezien, over 'n breedte van 1 mtr. ong. 15 cm. afbuigen (boog) naar beneden.
De plaat die ik nu op het oog heb wordt 2.40 (l) bij 1.00 mtr. (br.), en is 6 mm. dik.
De kanalen in de plaat zijn dus 2.40 mtr lang en lopen van links naar rechts.
De overkapping beslaat in de diepte dus 1 mtr. en moet gebogen worden.
Mijn vragen zijn de volgende:
kan ik de plaat in de steunen schuiven en kan die zodoende gebogen worden?
Dan lees ik dat de onder- en bovenkant (als die open is) met speciale plakband dichtgemaakt moet worden.
Echter, de open (zaag)kanten zitten bij mij links en rechts; de boven-(muur) en onderkant zijn dicht.
Moet ik de zijkanten (die horizontaal liggen) toch dichtmaken met de plakband, of kan ik die in de polykit leggen, zodat eigenlijk alles dicht wordt?
Heb ik op 'n lengte van 2.40 mtr. 'n steun in het midden nodig?
In dat geval moet ik nl. 2 stukken zagen, omdat de platen in de steunen geschoven moeten worden.
Liggen de platen vast genoeg in de kit of moet ik ook schroeven?
Kan iemand me hiermee helpen?
Groetjes en alvast bedankt,
Frans
Als u de kanalen niet dicht maakt zitten binnen de kortste keren vol rommel, spinnenrag, torretjes enz.
Dat buigen zal wel goed komen over die breedte, er zal wel ondersteuning nodig zijn, ik zou 2 extra ondersteuningen maken, 6 mm heeft niet veel draagkracht.
Is er van de bestaande steunen niet eentje te demonteren?
De steunen zijn niet te demonteren.
Het gaat me eigenlijk meer om het volgende:
als de platen rondom totaal afgesloten zijn, de open kanten (van links naar rechts, horizontaal) door dichte plakband en van boven naar beneden door de kanalen zelf, dan kan er geen vuil in komen.
Kan er binnenin de kanalen (door de zon bijv.) toch iets verkeerd gaan?
Groetjes,
Frans
Er kan binnenin niet veel verkeerd gaan door de zon, hooguit dat ze na jaren bros worden door uv licht.
U hoeft alleen de open kanalen af te plakken, de anderen zijn al dicht.
