Kanaalplaat met uv coating, hoe kom ik erachter aan welke kant de coating zit?
Ik heb deze platen: Makrolon multi UV 3x/16-25 heldere kanaalplaat. Deze heeft standaard slechts aan één zijde een UV-beschermende coating. Nu is de beschermende folie er al af en de platen zijn eerder op maat gemaakt, maar daarbij is niet gemarkeerd aan welke kant de uv-coating zit. De productcode staat er ook niet meer op doordat de platen op maat gemaakt zijn.
Ik vond online de tip om met een uv-lamp te kijken, ik heb een goede aangeschaft maar weet alsnog niet hoe ik nu de goede kant moet herkennen.
Heeft iemand de gouden tip?
Met de UV-lamp dóór de plaat heen op een euro-bankbiljet schijnen.
Lichten sommige onderdelen van het bankbiljet sterk op, dan schijnt de lamp op de kant zónder coating.
je gaat er dan vanuit dat de coating maar vanaf 1 kant werkt,
normaal werkt uv folie twee kanten op
maar moet het buiten omdat het bedoeld is om de plaat te beschermen
