Glazen schuifwand (4m) monteren op bestaand tegelterras met 4 cm afschot
Drodzy majsterkowicze,
Zamierzam zamontować aluminiowy daszek (***** 506 x 400 cm) na istniejącym tarasie z płytek betonowych. Z boku (na głębokości 4 metrów, od frontu elewacji) chcę zamontować szklaną ścianę przesuwną.
Sytuacja:
Taras jest pochyły: na głębokości 4 metrów taras opada o 4 cm (przy fasadzie do 0 cm, przy słupku przednim o 4 cm niżej).
Problem:
Dolna listwa pod taflę szkła musi być idealnie wypoziomowana. Nie chcę wyłamywać ani piłować istniejących płytek.
Standardowa aluminiowa skrzynka fundamentowa o wymiarach 10×10 cm nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem – tworzy ona wewnątrz ogromny, brzydki stopień (prawie stopień schodowy).
Zastosowanie wyłącznie luźnych klocków poziomujących/podkładek pod szyną nie wydaje mi się wystarczająco sztywne, ponieważ szyna będzie się uginać pod ciężarem szkła (ok. 50–60 kg na panel) w miejscach, gdzie nie ma żadnego podparcia.
Moje pytania:
Jak profesjonaliści rozwiązują ten problem w praktyce, nie używając tej nieporęcznej tuby 10x10?
Czy pracujesz z niskim profilem skrzynkowym aluminiowym (np. 100×30 lub 100×40 mm), ustawionym na wysokość i usztywnionym/wypełnionym?
A może lepszym rozwiązaniem jest cięcie blachy aluminiowej na wymiar (klin kątowy od 0 do 40 mm)?
A co z odwodnieniem tarasu, jeśli to zamontujesz?
Dziękuję z góry za Twoją opinię!
Plaats svp je tekst in het Nederlands. Er zit geen vertaalfunctie in het forum.
Beste doe-het-zelvers,
Ik ben van plan een aluminium overkapping (***** 506 x 400 cm) te plaatsen op een bestaand terras van betontegels. Ik wil aan de zijkant een schuifwand van glas plaatsen (op een diepte van 4 meter, vanaf de voorkant van de gevel).
Het terras loopt schuin af: op een diepte van 4 meter daalt het terras 4 cm (tot 0 cm bij de gevel en 4 cm lager bij de voorste pilaar).
Probleem:
De onderrail onder de glasplaat moet perfect waterpas zijn. Ik wil de bestaande tegels niet breken of doorzagen.
Een standaard aluminium funderingsbox van 10x10 cm lijkt me geen goede oplossing – die creëert een enorme, lelijke trede (bijna een traptrede) aan de binnenkant. Het gebruik van alleen losse stelblokken/vulstukken onder de rail lijkt me niet stevig genoeg, omdat de rail zal doorbuigen onder het gewicht van het glas (ongeveer 50-60 kg per paneel) op plekken waar geen ondersteuning is.
Mijn vragen:
Hoe lossen professionals dit probleem in de praktijk op, zonder die onhandige 10x10mm buis te gebruiken?
Werken jullie met een laag aluminium profiel (bijv. 100x30mm of 100x40mm), aangepast aan de gewenste hoogte en verstevigd/opgevuld?
Of zou het op maat snijden van aluminium platen (met een hoekprofiel van 0-40mm) een betere oplossing zijn?
En hoe zit het met het afwateringssysteem van het terras, als jullie dat installeren?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Tot zover geholpen. Je kan dit wel lezen.
Waarom geen opening aan de horizontale kant van het terras.
