Kan inbouwdoos als centraaldoos dienen?
Hey allemaal,
Ik ben bezig met het maken van een elektraspouw in de hsb wand van mijn dakopbouw. Deze elektraspouw gaat tussen de 3 en 4 cm worden en komt na de dampwerende folie. Nu passen hollewanddozen van 5cm hier prima tussen (gipsplaat, osb en elektraspouw biedt genoeg ruimte).
Nu heb ik echter drie aparte groepen vanuit de begane grond doorgetrokken naar de dakopbouw en deze in de wand geplaatst. Dit omdat ik het plafond vrij wil houden en ze in de wand mooi achter een spiegel beschikbaar kunnen blijven.
Mijn idee was dus drie centraaldozen in de wand te plaatsen, maar centraaldozen zijn 6cm diep en kunnen niet half in de gipsplaat en osb geplaatst worden waardoor er een elektraspouw van 6cm moet komen ipv 3-4. Dit neemt erg veel ruimte in en is zonde. Kan ik ipv centraaldozen gewone hollewanddozen gebruiken als “centraaldoos” in mijn wand? In feite doen ze niets anders dan een groep per doos verder de opbouw in brengen.
Dus 3x 2.5mm2 doortrekken.
De inbouwdozen die ik gebruik betreffen hollewand dozen met onderin twee in/uitgangen dus ik kan 1 ingang/uitgang gebruiken voor inkomende groep en andere ingang/uitgang gebruiken om het eruit te laten komen. Los van dat ik liever een beneden en boven in en uitgang zou hebben zou dit geen echt probleem moeten geven (lus ik de tweede in/uitgang gewoon naar boven).
Dit kan toch gewoon?
Deze ligt toch meestal achter de gipsplaten waardoor je geen zorgen hoeft te maken over alles wat achter het gips gemonteerd moet worden.
Dus gipsplaten of wat anders, spouw voor inbouw electra, dampremmendelaag en het isolatiemateriaal.
Je mag een inbouwdoos gebruiken om verbindingen in te maken.
Echt praktisch als "centraaldoos" zijn ze echter niet, aangezien je op een centraaldoos meestal veel méér dan 2 leidingen wilt invoeren. Als je maar 2 leidingen op je doos aansluit dan is mijn eerste gedachte dat de hele doos overbodig is, kun je niet langere draad in 1 stuk trekken?
Nee zeker, de elektraspouw komt achter de gipsplaten. Dus volgorde wordt van binnen naar buiten (net als jij eigenlijk zegt): gipsplaat, osb, elektraspouw op horizontale latten van 4cm dik of iets dergelijks, dampwerende folie, isolatie.
alleen met centraaldozen van 6cm kom ik alsnog in de dampwerende folie te zitten, daar ligt het probleem.
Dat was misschien het beste geweest, maar ik heb nu drie (best dure) gevulde flexibele 20mm kabels van circa 10 meter omhoog getrokken, hel van een klus achter kastsystemen en dergelijken. Alles zit al vast. Het leek me daarbij netjes om in de opbouw een duidelijke start te hebben van de elektra (ook voor evt bewoners na mij). Nu komen er drie groepen (zonnepanelen, airco, wasmachine ed) naast elkaar te zitten waarop het doorgetrokken wordt naar centraaldozen in het plafond. Die keuze is destijds gemaakt, maar je punt klopt, had ook meteen doorgetrokken kunnen worden naar de centraaldozen in het plafond.
Hoeveel draden mogen er in een inbouwdoos? Want 1 centraaldoos krijgt een vijfaderige kabel (ivm zonnepanelen).
Je kunt ook prima 5 draden doorverbinden in een inbouwdoos.
In een 50mm diepe doos zonder schakelmateriaal geplaatst heb je ruimte genoeg.
