Grondkabel kan niet diep genoeg
Ik wil graag iets bij jullie toetsen.
Ik ben van plan een 11–22 kW laadpaal aan de muur onder mijn carport te monteren, op de positie van het kruis in de afbeelding. De kraan op de foto is inmiddels afgesloten en krijgt een afdekplaat.
Mijn oorspronkelijke plan was om een 5×6 mm² YMvK-as grondkabel vanuit de meterkast naar de laadpaal te leggen, op 80 cm diepte in een mantelbuis, met daarboven een waarschuwingslint — volledig conform de NEN‑1010‑richtlijn voor kabels onder opritten.
Na wat graafwerk blijkt echter dat onder de volledige carportvloer een betonplaat ligt. De bovenkant daarvan ligt 25 cm onder het maaiveld (bovenkant bestrating). Hierdoor is het fysiek niet mogelijk om de kabel dieper te leggen.
Mijn huidige gedachte is om de kabel strak tegen de betonplaat te leggen, zonder mantelbuis (die zou door de beperkte ruimte en belasting op termijn kunnen indeuken). Wel zou ik een waarschuwingslint boven de kabel plaatsen. Ik voldoe hiermee formeel niet aan de NEN‑1010‑eis van 60–100 cm diepte onder opritten.
Ik hoor graag hoe jullie hier tegenaan kijken en of jullie dit in vergelijkbare situaties anders hebben opgelost.
een grondkabel hoeft niet meer op 60 cm diepte zolang deze maar beschermt, dus aanleggen op de diepte die wel mogelijk is
Standaard kabel in slagvaste buis is ook een optie, dat scheelt best veel en is makkelijker met aansluiten.
Geel lint wel doen.
Verder geen zorgen maken, het ligt onder de stenen, met een schep gaat het goed en een graafmachine trekt grondkabel ook kapot.
mwh
