Vastzetten inbouwdoos - Hoe kan ik dit stevig vastmaken?
Afgelopen weekend heb ik een opbouw wandcontactdoos in een muur gelegd. De leiding heb ik kunnen hergebruiken. Dit is een flexibele leiding die aan de onderkant een stukje uit de vloer komt (zie foto). Achter de inbouwdoos en in de sleuf zit snelgips. Het drogen van de snelgips duurde best lang.
De inbouwdoos zit niet stevig vast en de sleuf is gescheurd. Hoe kan ik dit stevig vastmaken? Moet ik de inbouwdoos eruit halen en opnieuw snelgips aanbrengen? En kan de sleuf gerepareerd worden met plamuur?
Eerste indruk, te veel aanmaak water gebruikt.
Opnieuw vastzetten.
Waarom snelgips?
Ik gebruik altijd cement, kant en klaar in een zak.
Wat mij betreft is dat veel handiger als gips.
Gewoon roodband kan ook prima. Voordeel van gips is dat je het makkelijker glad af kunt smeren en eventueel kunt bijschuren. Met cement gaat dat niet.
Is het snelgips dat je hebt gebruikt wel geschikt voor dikkere laagdiktes? Het ziet eruit alsof het teveel gekrompen is. Kan ook komen door teveel water zoals Ronny al aangaf.
Ik heb deze snelgips gebruikt. Ik denk dat ik de inbouwdoos weer eruit ga halen en dan met gips met minder water hem opnieuw ga vastzetten.
Ik heb zelf ook hetzelfde pak snelgips liggen en ben daar geen fan van.
Cement kun je heel mooi gladstrijken als je er een paar keer voorzichting overheen gaat met een troffel.
(maar dit gaat eigenlijk nergens over, sommigen spuiten er wat pur in en vinden dat ook prima)
Even de rommel er zoveel mogelijk uithalen, gips of cement goed aanmaken volgens de
voorschriften en opnieuw beginnen.
Amanda Siemelink
