Kan ik ook tegels kitten in plaats van voegen in de douche?
Nadat ik de haakse hoeken tussen muur en vloer heb afgekit (sanitairkit), heb ik nog veel van de kit over.
Aangezien dat de vloervoegen verkleurd zijn, wil ik deze ook verversen met dezelfde sanitairkit. Kan dit technisch gezien ? of moet het met voegmortel ?
Ik heb dit artikel gevonden maar ik begrijp de nadeel niet helemaal:
Je kán tegels kitten in plaats van voegen. Dan bedoelen we naast de randen rondom de tegels dus ook de tussenranden. Mensen besluiten soms zelf om dit te doen en je ziet het ook wel bij tankstations, om de vloer waterdicht te maken. Er is wel een groot nadeel, als je bijv. in je badkamer de tegels voegt met kit. Bij verkleuring of loslaten van de kit moet je gelijk ALLE VOEGEN verwijderen en het zaakje opnieuw kitten. In tegenstelling tot voegmortel kan je kit namelijk niet plaatselijk vervangen.
Het zal veel werk zijn maar dat kan voor een klusser geen probleem zijn. Wellicht dat er iemand reageert die jou voor is gegaan en tips kan geven. Zelf vind ik dat kitten zijn over het algemeen meer gevoelig zijn voor schimmel. Bij tankstations gebruiken ze, dacht ik, een vloeibaar dus spul dat je in de voeg kan gieten.
Dat snap ik ook niet.
Met andere woorden, zegt tackmasters website (waar de advies vandaan komt)
Bij verkleuring van voegmortel, hoeft niet het hele spul verwijderd te worden, bij verkleuring van kit wel.
Bij kit is verkleuring een signaal dat de hechting op de onderliggende laag weg is. En dus lekkage oplevert. En aangezien nieuewe kit niet op oude hecht, zul je dus iedere keer de hele vloer opnieuw moeten kitten.
Itt tot voegmiddel waar je wel plaatselijk kunt repareren.
  • Like
Waarderingen: Saam
Verder heeft kit een levensduur van zo'n 5 jaar en voegmortel kan veel langer meegaan. Ik zou het ook niet doen.
Je kunt ook kijken naar epoxy voegmiddel als je minder last van verkleuring en schimmel wil hebben.
Of als de voegen behalve verkleuring nog goed zijn naar een tube van een bekend merk met voegreparatie.
Gaat het je alleen om de kosten koop dan gewoon voegmiddel, de kosten zijn het niet.
Overigens klopt je volgorde niet echt als je eerst kit en dan de voegen aanpakt, hoe wil je de voeg vervangen daar waar nu de kit op de voeg zit?
helder, hoor.
Dan laat ik de bestaande voeg zitten. afgezien van de lichte verkleuring (in bruin) ziet het verder er goed uit.
Ik dacht zonder van de overblijvende kit. Maar zo te lezen, ga ik er niet aan beginnen. het geeft meer kwaad dan goed.
Ik wil deze thread niet van de originele poster kapen, maar ik moet 1 tegeltje vervangen in de vloer van mijn badkamer. Het zal een tijdelijk oplossing zijn (voor zo'n 6 maanden), want begin 2026 willen we de badkamer een goede opfrisbeurt geven. Het is ook zo dat de betreffende tegel niet te dragen heeft, want die zit net buiten de loop.
Kan voor die ene tegel er wel voor kiezen om die rondom te voegen met kit?
