Kan ik een wasmachine met waterstop horizontaal aansluiten?
Hallo! Wij gaan verhuizen en in ons nieuwe huis wil ik de (Miele) wasmachine aansluiten op een kraan die horizontaal staat, ipv naar beneden. Er zit een waterstop op de wasmachineslang en mijn vraag is, kan dat zomaar of moet de wasmachineslang altijd naar beneden hangen? En zo ja, hoe los ik dit het beste op? Alvast hartstikke bedankt voor het antwoord!!
Het zou wel kunnen, afhankelijk van het model wasmachine. In dat geval staat er in de installatiehandleiding een symbool dat je de aansluiting in drie richtingen mag plaatsen. Je hebt dan wel dat de slang vanaf de waterstop een beetje rare bocht moet maken, met het gevaar van knikken.
Makkelijker is het om dat rare T-stuk te vervangen door een normaal T-Stuk voor waterslagdemper, daarbij komt de waterslagdemper aan de zijkant te zitten en de aansluiting van de wasmachine gewoon onderaan. Google maar even met T-stuk voor waterslagdemper 24985, dan weet je wat ik bedoel.
Zo'n T-stuk kost ca. 10-20 Euro, afhankelijk van waar je het koopt.
De demper moet je m.i. in het stuk draaien wat nu aan de kraan zit. Dan draait het 90 gr en zit de wasmachine aansluiting aan de onderkant.
Daarvoor zou dan gekeken moeten worden of het deel A uit deel B geschroefd kan worden en dan in deel C geschroefd. Waarschijnlijk heb je daarvoor een speciaal gereedschap nodig, dat in de bovenkant van deel A past. Dat is namelijk een soort wartel die vrij rond kan draaien om het geheel aan de kraan te bevestigen. Vervolgens kan deel D dan in B geschroefd worden, daarbij is wel nieuwe teflon tape (of afdichtingskoord) nodig.
Maar misschien is het makkelijker (en goedkoper dan een stuk gereedschap) om het juiste onderdeel te kopen. Ook dan heb je nieuwe teflon tape (o.i.d.) nodig voor de aansluiting van de waterslagdemper.
De maat van de aansluitslang van wasmachines is trouwens gestandaardiseerd op 3/4''.
er bestaat ook een waterslagdemper is de vorm van een buis.
kun je onderaan zo de waterstop en dan de wasmachine aansluiten.
zoek maar eens op waterslagdemper buismodel 3/4"
Bovendien heb ik zelf niet zo'n geweldige ervaring mnet die waterslagdempers als buis uitgevoerd. Maar dat zou aan de situatie bij mij kunnen liggen.
a Adri
