Kan ik cv ketel ook hier bijvullen?
Boven bij de cv ketel is er geen kraan voor om bij te vullen, kan ik dat ook via deze radiator doen naast wasmachine.
Onder druk bar: 0.7
boven: 0.1bar
AANSLUITINGEN CV KETEL
Die koppeling zou in theorie wel geschikt zijn om te vullen, maar er ontbreekt een afsluiter, dus dat wordt hem niet.
Als er geen kraan is bij de CV dan zal je die moeten maken.
Want ik zie een koperen pijp is dat waterleiding?
zet daar een T stuk tussen en monteer daar een flens met wasmachinekraan.
Dan kun je met een kort stukje slang de ketel vullen.
Volgens mij zit er een afsluiter op bij die aansluiting vd radiator
Ik heb het beeld wat vergroot en dan zie ik iets dat daar op lijkt,
Als dat zo is, dan zou je daar kunnen vullen.
Zie rode pijl.
Dat zou kunnen, maar meestal zijn die van een dusdanige kwaliteit en volkomen vast gerot, dat je er in wezen alleen maar mee loopt te klungelen. Dus om af te vullen heb je een goede koppeling en een goede handzame afsluiter nodig.
Dus het is aan TS waar een goede aansluiting te maken, liefst in het zicht van de manometer.
Ook zou ik daar de wasmachinekraan niet voor gebruiken, want dan moet je wel elke keer de pakkingring vervangen om zeker te zijn dat je geen lekkage krijgt.
Dus: "doe het zelf, maar doe het wel goed!"
Voor nog geen 15 euro kun je zoiets kopen
Ik heb 2 wasmachine kranen dus dat is dan geen proleem, hier een grote foto hiervan. Als dat een afsluiter is hoe heet die sluitel om die afsluiter te openen?
Klepsleutel,
ook al had je geen wasmachinekraan, dan kwam je nog niet aan de bedelstaf, want die kosten maar 8 euro en daar hebben ze nog winst op. Onbegrijpelijk.
Ik ben het met lampje45 eens. Even wat tijd en wat euro’s aan besteden en je hebt het voor altijd goed voor elkaar.
Als je toch (tijdelijk) dat kraantje wilt gebruiken,,,,achter aan de dop zit meestal de uitsparing die op de vulkraan past.
Ik zie in de nieuwe foto een vierkantje zitten in de dop.
Dat werkt als de kraan nieuw en goed onderhouden is, maar daar heb ik een zwaar hoofd in, wnt met zo'n dop kun je weinig kracht zetten.
Je zou voor tijdelijk de klep kunnen bewegen met een kleine bahco.
Die aansluiting op de radiator is daar wel gemaakt om de installatie bij te kunnen vullen.
De drukmeter hangt daar ook boven in de leiding.
Even het vierkante dopje op de vulnippel inspuiten met wat wd 40 en een uurtje in laten trekken.
Meestal is het geen probleem dan om hem met een tang of bahco los te draaien.
In het begin even wat voorzichtig op en neer draaien, zodat die goed los komt.
Maarja een nieuwe vulnippel er op zitten is wel beter om het in de toekomst makkelijker te maken om bij te vullen.
Maar dan moet je wel even heel het systeem leeg laten lopen om de oude er af te draaien, en de nieuwe er op.
Het antwoord op de vraag is ja.
Het is een vulkraan en daar zou je bij moeten kunnen vullen.
kan ook nog dat er aan de andere kant een voetventiel zit als je die dan dicht draait en de toevoer knop
heb je alleen te maken met het water uit de radiator.
gebruik een passende sleutel voor het openen en sluiten van het vulpunt dan gaat deze veel langer mee dan bij het prutsen met een tang.
bedankt voor alle reacties, nog een laatste vraag. Als ik die radiators/cv ketels van die onderste radiator ga bijvullen, worden ze op een hogere verdieping ook bijgevuld? Leverd die waterkraan genoeg druk om tot 2 bar bij te vullen?
Ik heb dit onderwerp al eerder voorbij zien komen.... Neem dan gewoon een lange(re) vulslang naar een punt waar je wel een kraan hebt.
De waterdruk is hoger dan 2 bar. Bij mij is die 4,5 bar. Dat moet dus lukken. Ik neem aan dat je huis niet hoger is dan 20 meter (zeg maar circa 2 bar) ;)
