Opstookprotocol met cv-ketel die niet lager dan 30º kan...
Vanochtend begonnen met opstookprotocol.
Vooraf: 6 weken geleden beton gestort (10cm) en 4 weken geleden vloerverwarming geplaatst en dag erna dekvloer (6cm) gestort.
Dus 'we mogen'. Echter, onze CV (Vaillant HR Solide Plus VHR 24-28) kan niet lager dan 30 graden aanvoertemperatuur.
Het is binnen nu 15 graden, dus idealiter zou 20 graden vandaag het startpunt moeten zijn.
Ik heb n.a.l.v. ander forum op deze site het deellastvermogen van 15 naar 9 kW veranderd. Maar dit heeft geen effect gehad.
We hebben een opentherm verdeler zonder pomp (laten) installeren omdat we hoogstwaarschijnlijk naar warmtepomp willen gaan, gezien de leeftijd van deze ketel (13 jaar).
Na herhaaldelijk doorvragen bleef installateur (via aannemer) bij deze installatie (inclusief radiatoren boven). M.a.w.: ik kan niet reguleren bij de verdeler.
Ja, dit had ik bij nader inzien toch liever gedaan, maar gedane zaken ...
Concreet slaat de CV pas aan als ik de temperatuur naar 32º draai en zie ik de aanvoertemperatuur dan oplopen naar ... 35º.
Heb 'm net eens laten doorlopen, maar loopt (logischerwijs) snel van 20 naar 21 naar 22 en durf niet verder te gaan.
Pvc-vloer wordt over zo'n 20 dagen gelegd...
Jullie nog ideeën voor wat ik zelf kan doen (of wie ik kan gaan bellen :P).
Bij voorbaat veel dank.
