Kan het lekken via de voegen op de vloer?
In verband met het eventueel vervangen van de siliconen kit op de badkamer, zou ik graag eens weten hoe de vloer en de wanden van een badkamer, normaliter zijn opgebouwd. Vooral de overgang wand/vloer en wat er zich dus onder bevindt.
Hoe zit het met de voegen, tot hoever lopen die door. Tot aan de wand?
Onze badkamer is enige cm's hoger dan de overloop en zonder vloerverwarming.
Het huis is van 1988.
Zou het kunnen dat er waterwerende folie onder de tegels ligt?
Het zit nl. zo; de wand/vloer overgang in het douche gedeelte is afgekit.
Nu kun je een kleine terugtrekking (zo lijkt het tenminste) van de kit zien op het vloer gedeelte. Je kan er met je nagel tussen.
Op de wand zit het er nog prima op.
Is de kans dat er water wegvloeit, via de spleet, groot, waardoor ik vocht in het plafond, onder, krijg?
De kit is zo oud als het huis en is verder schimmelvrij en ziet er goed uit.
Tuurlijk zullen jullie zeggen, vervangen, die oude kit... maarre, tegen dit werkje zie ik enigszins op! :cry:
Beste Josas,
Hoe de constructie van je huis gedaan is kunnen we van hier af niet zien, en dus net zo min bepalen als jij. Daarvoor moet je eventueel informatie inwinnen bij de bouwondernemer, de architect oid. Je kunt daarvoor te rade gaan bij de afd. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente waar je woont, daar hebben ze de bouwtekeningen in archief liggen en mag je meestal tegen kostprijs een kopie (laten) maken daarvan.
Een waterwerende folie ken ik niet. Meestal wordt er vóór het tegelen gebruik gemaakt van een waterdichte pasta, en in de hoeken de zaak waterdicht gemaakt met zgn. kimband. Die zorgt dat er geen lekkage komt, ook al is een deel van de afwerk kit los.
Zoals jij die voegen beschrijft, zijn ze niet best. Dat kan te maken hebben met de werking van het huis in de jaren na de bouw. Maar zonder meer kunnen dergelijke (flexibele) voegen na die tijd best helemaal verweerd zijn. De enige oplossing, wil je geen risico lopen op lekkages is die voegen vervangen. En echt, zo'n enorme klus is dat nu ook weer niet!
Op onze site staat hier een aanwijzing voor het verwijderen en opnieuw kitten van de voegen! Gebruik ipv siliconenkit de modernere sanitairkit, die is (nog) beter!
