Dagkanten kozijn badkamer afwerken zodat het raam nog open kan
In mijn badkamertje heb ik een HSB constructie met Fermacell H2o plaat van 12.5mm dikte.
Hierop tegel ik met 10mm dikke tegels en de tegellijm is dan ongeveer 4mm dik (groot tegelformaat).
Samen komt dat op ruim 25mm, maar door de kanteling vh raam naar open positie zou er max 25mm ruimte zijn als ik het met fermacell H2O bekleed en dan tegel. En lijkt mij wenselijk als er iets speling tussen blijft zitten.
Wat zijn de opties qua afwerking vd dagkanten, gezien de opbouw die ik verder gebruik dus te groot is?
