Kan een badmeubel/wastafel met laden 60cm tegen gibowand?
Een vraag voor de toekomst; (ben er nog niet mee bezig, maar dat komt later)
kan een badmeubel, te weten, een waarschijnlijk kunststof wastafel geintegreerd in een tweetal laden eronder, veilig bevestigd worden aan een 7cm dikke giboblokken/gipswand?, die wél betegeld is, dus eigenlijk iets dikker en steviger. Ik begrijp dat er speciale gipspluggen bestaan, maar houden die het kastje wel? gips is toch poreus en die plug kan op den duur toch losschieten, lijkt me?
Met een goede kwaliteit plug is dat geen probleem. Je kunt aan de onderzijde een aluminium hoekstrip plaatsen waar het kastje op staat. Zo heb ik het wel eens gedaan. Werkt prima.
Succes.
Doen we, goede gipspluggen en een alu hoekprofiel, dan zal het moeten houden, denk ik ook. Dacht ook aan door de wand heen boren en aan de andere kant vastzetten, dat kan altijd, maar de wand aan de andere kant wordt er niet mooier op.................., dan is dit een goede oplossing.
Het kastje zit vaak met kleine pluggen 6-8mm vast en de wastafel zitten vaak met wastafelbouten vast.
als zo`n wand betegeld is word deze ook sterker kan je ook meer vast zetten.
Inderdaad, kun je zo een klein meubeltje, met een paar goede pluggen ophangen aan een gibo muur.
Zeker als er ook tegels tegen de muur zitten.
Een hoekprofiel aan de onderkant, is overbodig bij zo een klein meubel.
En het blad kit je ook altijd af op de muur.
Dat helpt ook weer mee, met de sterkte van de ophanging.
Bij een kastje van 60cm is het inderdaad wel wat overdone. Had niet gezien dat het om een klein meubeltje ging.
Succes.
wouterTBS
