Kam tussen trommel en manchet Siemens IQ500 wasmachine
Bij het centrifugeren maakt de wasmachine geluiden. Ik dacht dat er wat tussen trommel en trommelhuis zat. Dus aan de slag
Verwarmingselement er uit en in die ruimte kijken. Ik zag 2 kammen nog net uitsteken. Met een lasdraadje kon ik er aan komen, maar dan had je het ook gehad.
Ik heb het manchet aan de deurkant losgemaakt, maar kwam niet verder. Vandaar dat ik hier hulp zoek.
Zoekend heb ik beschrijvingen gevonden uit 2010. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/siemens-wasmachine-manchet-rubber.61377/ Nu weet ik niet of die methode nog van toepassing is. Daar staat manchet losmaken aan de deurzijde, naar binnen klappen en dan de rest losmaken.
Gaat dat nog altijd zo?
Dan de manchet aan de deurkant weer vastmaken, want die had ik al los, was een hele toer. Plaatst een wasmachine monteur die alleen terug? Ik heb hulp ingeroepen omdat ik maar 2 handen heb.
Zijn daar tips?
Het voorfront loshalen bij deze IQ500 is dat mogelijk/raadzaam?
Alvast bedankt.
Rob
Ik zag op youtube een film waar de trommel er uit gehaald werd en geopend. Daarna weer gesloten met wat siliconenkit onder de rubber. Maar dat was zeer veel werk. In principe strip je de hele wasmachine.
Ik hoop dat die kammen er uit te halen zijn als die manchet er af is. Iemand ervaring hiermee?
Heeft misschien iemand een plastic magneet? :wink:
Ja, deze video's zijn geweldig.
Nu nog de vraag, kom ik zo aan de kammen die tussen trommel en kuip zitten?
Enig idee hoe dat haakje heet dat gebruikt wordt? Dat is wel erg handig.
Dit is een hakenset, maar voorzichtig met een schroevendraaier wip je de veren er ook makkelijk uit.
Ik heb recent zo'n setje gekocht bij de actieve discounter
Je kunt toch door de gaten zien waar de kam zit?
desnoods boor je een gaatje in de kam en kun je hem dan beter met een pennetje naar beneden transporteren.
Want door het gat van de verwarming of via het gat naar de afvoerpomp zijn vreemde voorwerpen het makkelijkst te verwijderen.
Front er af, manchette er af en daarna met gebogen stangetje tussen trommel en kuip werken.
Je zag in de weerspiegeling van de trommel de kam zitten, maar de kam zelf was niet te zien. Ik moest om een hoek werken.
Met het lasdraadje dat ik gebogen had, wist ik de kammen een voor een omhoog te tillen en met een pincet vast te pakken en er uit te halen,
Vanwege de hulp in de vorm van filmpjes die hier als link stonden is het veel gemakkelijker gegaan. Heeft me veel tijd gespaard. Alleen heb ik op dit moment nog één schroefje over......
Zal ook wel uit een broekzak gekomen zijn.
Of een verborgen schroefje van een zijwand boven.
Maar mooi om te horen dat we je in ieder geval hebben kunnen helpen.
