AEG Favorit wisselt tussen i30 / i10
Hoi,
Mijn AEG Favorit vaatwasser gaf code i30. Er lag water op de 'echte' bodemplaat.
Dit water heb ik droog gemaakt. Daarna wilde ik checken of de code terug kwam. Echter kwam bij opnieuw draaien van het programma i10 (problemen toevoer) tevoorschijn.
Ik heb de vaatwasser uitgebouwd en het labyrint schoongemaakt. In het gat dat binnen in de vaatwasser uitkomt (volgens mij is dit voor de afvoer van stoom?) zat veel kalk.
Daarna werkte de vaatwasser weer een aantal beurten.
Nu weer hetzelfde; eerst i30 -> bodem droog gemaakt -> i10.
Iemand een tip waar te beginnen?
Dat is F55311vi0/ ghe623da1
Overigens zag ik dat de niveausensor aan de voorkant hangt, maar niet helemaal recht. Die zal ik nog even recht hangen en aandraaien, schroefje was los gelopen.
Wbt mijn opmerkingen over het 'gat' links in de kuip dat op het labyrint uitkomt, ik ben niet zeker of de vaatwasser zich daar vult of dat het voor afvoer van stoom is.
Oh.
91153610100
Onderstaande heb ik zojuist even uit het slangetje van de druksensor gehaald.
Dat hoort er natuurlijk niet in te zitten, maar of dat de oorzaak (geweest) is voor de genoemde problemen kan ik zelf niet beoordelen.
@S.oldeerbout is een vakman op dit gebied, ik ben maar een amateur.
Heb je al geprobeerd of dat schoonmaken geholpen heeft?
Graag even hier mededelen.
Alles weer gemonteerd. Vooralsnog loopt het programma door.
Hij doet ook veel korter over het vullen.
Ik vermoed dat de slang naar de sensor dermate vuil was dat er óf te veel water in kwam (i30) of het vullen niet werd gedetecteerd (i10) door de vaatwasser.
Ja dat heb je helemaal goed , door de vervuiling loopt toestel te vol waardoor het waterniveau veel te hoog wordt omdat niveauschakelaar geen druk krijgt van het water en dan via de overloopslangetjes naar de onderbak loopt met i30 tot gevolg.
i10 hetzelfde verhaal ziet geen water.
Vaker op 60 of 70 graden wassen en niet alleen op ECO
Pietertje!
