Kalkaanslag wc pot
In onze wc pot zit, zo voelde ik vanmorgen toen ik er met de hand in ging omdat een grote boodschap met moeite verdween, een dikke laag kalkachtige aanslag. Ik kon er met de hand wat af breken/krabben, maar lang niet alles. Nu lees ik dat in eerste instantie zoutzuur toegepast kan worden. Op een bekende advertentiesite met oranje logo zie ik een 5 liter container van een 30% oplossing. Bij de bouwmarkt zie ik kleinere verpakkingen van 10%. Kan een sterkere oplossing kwaad en hoeveel zou er in moeten, vraag ik me af.
Dan nog een vraag, ik zag bij het bedrijf waar de 30% zoutzuur wordt verkocht ook caustic soda als ontstoppingsmiddel. Onze keukenafvoer moet af en toe een beetje 'geholpen' worden. Is het goed om caustic soda achter de hand te hebben.
In je toitletpot zit waarschijnlijk urinesteen. Daar heb je een ontkalkingsmiddel voor nodig, geen soda (dat is juist basisch). Soda en (zout)zuur nooit mengen!
Kalkaanslag en urinesteen verwijder je het best mechanisch, door te schuren met puimsteen. Dat is harder dan de aanslag en zachter dan het glazuur van je sanitair, waardoor je precies verwijdert wat je wilt. Het wordt ook gebruikt om eeltknobbels weg te schuren, en je kunt het kopen bij de bekende huidverzorgingsproductenwinkels.
Ook die afvoer ontstop je het beste mechanisch, door de afvoer zo veel mogelijk te demonteren en er een ontstoppingsveer doorheen te jurken.
Eezacque, dan moet ik de pot wel van de muur halen. Is dat simpel te doen, ook weer waterdicht terug plaatsen? Of beter even een vakman vragen?
Ik begrijp nu dat die kalkaanslag van je in de afvoer van je toiletpot zit? Dan zul je de pot van de muur moeten halen om er goed bij te kunnen, daar heb ik zelf geen ervaring mee.
er zit nog water in de pot
het verdund vanzelf voor het afzuren van metselwerk gebruiken we vroeger 1 deel 30% + 3 delen water.
De aanslag oplossen kost tijd het beste is een nachtje inweken
azijn werkt overigens ook (gooi er geen baksoda het geeft een leuk bruiseffect maar die twee neutraliseren elkaar)
Draag een goede veiligheidsbril als je met zoutzuur werkt je wilt dat spul niet in je ogen.
Eventueel eerst de sifon met een bekertje leeg scheppen. Vervolgens met een in ontkalkingsmiddel gedoopte doek in de sifon aanbrengen en een nacht laten zitten. Uiteraard de doek stevig in de sifon proppen om stankoverlast uit het riool te voorkomen. Als het meezit trek je dan alle kalk en urine steen weg. Als de laag erg dik dan zou ik de pot vervangen. Grote kans dat de aanslag juist ook opgebouwd is omdat de glazuurlaag al slecht was of beschadigd is door bijvoorbeeld te vaak chloor gebruiken. Of te weinig of geen water spoelen na toilet gebruik zorgt voor extra urine steen.
Anders beter een kwaliteit pot nemen die goed in de glazuur zit is.
Want je blijft hem schoon maken het koekt ook zo weer aan.
ook moet je controleren als afvoer wel goed zit als die tegen loopt krijg je het ook.
Heren, goedemorgen, vorige week wat vertraging, andere wc gebruikt voor de grote boodschap. Zag dat ik in de schuur nog een restant 60% azijnzuur heb. Is dat nog ergens goed voor?
Ja, dit kun je ook gebruiken. Draag handschoenen en een bril, want het is een naar goedje. Ik zou het verdunnen naar 20-30%, en hooguit een paar uur in laten werken.
Het is al flink minder geworden, nu nog even met geduld en puimsteen aan de gang. Andere vraag, kan ik op deze deksel wat kracht zetten want hij komt er bepaald niet vanzelf af. Vrouw meent dat uit de stortbak in badkamer veel minder water komt dan in de wc. Zelfde deksel:-| En de twee andere wc's zijn brandschoon.
Dit is de deksel, sorry
Geberit Rumba bedieningsplaat.
Het zou kunnen dat er verschil zit in de hoeveelheid spoelwater. Standaard is 6ltr, maar is instelbaar naar 7,5ltr. Als de vlotterkraan niet op de juiste hoogte staat dan kan het ook minder zijn. Daarvoor moet de plaat eraf en het vervolgens het waterpeil in de bak gecontroleerd worden. De plaat kan er af door deze iets omhoog te liften/schuiven en de bovenkant naar je toe te trekken. (Het veermechanisme zit aan de onderkant) Maak anders dan weer even een foto van de binnenzijde dan helpen wij jou daarna weer verder met afstellen van het waterniveau.
Ja nu de schroevendraaier erbij en de schroefjes los. Bedieningsstift kwartslag naar links klikken of er uit draaien en het houdertje ervan voorzichtig los trekken. Dan komt het bedieningsplaat raampje los en kan je het schutplaatje er achter ook demonteren naar voren er uit halen. Dan kun je in de bak het waterniveau zien. Rechts zit de vlotterkraan met een stelpen waarmee je het niveau van het water in de bak kan afstellen.
Volgende stap. Bedieningsstift is staafje met wit-grijze ronde knop? Mag je daar kracht op uitoefenen want geeft niet echt mee en het spul blijft er achter hangen . Doe het kraantje bovenin nog wat of sluit je daar alleen het water mee af?
