Kalkaanslag buitenkant waterleiding
Goedemorgen,
Er zit wat kalkaanslag aan de buitenkant van de waterleiding, zie foto.
Met name de zijkant van de dikke, verticale moer.
Zou dit op den duur kwaad kunnen?
Alvast bedankt!
Groet Irene
I
Dat komt omdat hij gelekt heeft. Het zal wat lastiger zijn om de moer los te krijgen als er kalk tussen zit, maar het is niet direct een probleem.
Even loshalen, schoonmaken, weer vast draaien en kijken of het dan droog blijft.
Dankje voor je reactie ADDave.
Kan het niet komen door waterdamp uit de lucht ? Vlak ná de watermeter heb ik nl dezelfde situatie. (de foto is vóór de watermeter). Lekkage heb ik nooit iets van gemerkt op die plek. In het verleden heb ik in die ruimte schoonmaakdoeken te drogen gehangen, niet slim. Nu blijft de ruimte droog.
Loshalen zou ik zelf niet kunnen en durven.
Je kunt ook mooi laten zitten kan geen kwaad.
En als je het buiten kant met kalk verwijdering doen als je het mooi wilt hebben.
@ Henk Dankjewel!
Mooi of lelijk maakt me niet uit, het zit in de CV kast. Als het maar veilig is.
Maar nu we het er toch over hebben : anti-kalkmiddelen kun je dus gebruiken op koper?
@ Rola, dankjewel.
Ja, dan zal het wel lekkage geweest zijn.
Iig niet recentelijk want ik houd het al jaren in de gaten.
