Kalkaanslag wc pot
In onze wc pot zit, zo voelde ik vanmorgen toen ik er met de hand in ging omdat een grote boodschap met moeite verdween, een dikke laag kalkachtige aanslag. Ik kon er met de hand wat af breken/krabben, maar lang niet alles. Nu lees ik dat in eerste instantie zoutzuur toegepast kan worden. Op een bekende advertentiesite met oranje logo zie ik een 5 liter container van een 30% oplossing. Bij de bouwmarkt zie ik kleinere verpakkingen van 10%. Kan een sterkere oplossing kwaad en hoeveel zou er in moeten, vraag ik me af.
Dan nog een vraag, ik zag bij het bedrijf waar de 30% zoutzuur wordt verkocht ook caustic soda als ontstoppingsmiddel. Onze keukenafvoer moet af en toe een beetje 'geholpen' worden. Is het goed om caustic soda achter de hand te hebben.
In je toitletpot zit waarschijnlijk urinesteen. Daar heb je een ontkalkingsmiddel voor nodig, geen soda (dat is juist basisch). Soda en (zout)zuur nooit mengen!
Kalkaanslag en urinesteen verwijder je het best mechanisch, door te schuren met puimsteen. Dat is harder dan de aanslag en zachter dan het glazuur van je sanitair, waardoor je precies verwijdert wat je wilt. Het wordt ook gebruikt om eeltknobbels weg te schuren, en je kunt het kopen bij de bekende huidverzorgingsproductenwinkels.
Ook die afvoer ontstop je het beste mechanisch, door de afvoer zo veel mogelijk te demonteren en er een ontstoppingsveer doorheen te jurken.
Ik begrijp nu dat die kalkaanslag van je in de afvoer van je toiletpot zit? Dan zul je de pot van de muur moeten halen om er goed bij te kunnen, daar heb ik zelf geen ervaring mee.
er zit nog water in de pot
het verdund vanzelf voor het afzuren van metselwerk gebruiken we vroeger 1 deel 30% + 3 delen water.
De aanslag oplossen kost tijd het beste is een nachtje inweken
azijn werkt overigens ook (gooi er geen baksoda het geeft een leuk bruiseffect maar die twee neutraliseren elkaar)
Draag een goede veiligheidsbril als je met zoutzuur werkt je wilt dat spul niet in je ogen.
Eventueel eerst de sifon met een bekertje leeg scheppen. Vervolgens met een in ontkalkingsmiddel gedoopte doek in de sifon aanbrengen en een nacht laten zitten. Uiteraard de doek stevig in de sifon proppen om stankoverlast uit het riool te voorkomen. Als het meezit trek je dan alle kalk en urine steen weg. Als de laag erg dik dan zou ik de pot vervangen. Grote kans dat de aanslag juist ook opgebouwd is omdat de glazuurlaag al slecht was of beschadigd is door bijvoorbeeld te vaak chloor gebruiken. Of te weinig of geen water spoelen na toilet gebruik zorgt voor extra urine steen.
Anders beter een kwaliteit pot nemen die goed in de glazuur zit is.
Want je blijft hem schoon maken het koekt ook zo weer aan.
ook moet je controleren als afvoer wel goed zit als die tegen loopt krijg je het ook.
