Kabel trekken door strokenfundering onder pad met puinfundering
Wij hebben naast ons huis, dat op een strokenfundering staat, een pad liggen van 90cm breed met puinfundering eronder. Nu wil ik daar een stroomkabel doorheen trekken (en eigenlijk ook UTP) maar ik vraag me af hoe dit te doen. Uiteraard ben ik zelf al gaan zoeken maar eigenlijk vind ik geen ideeën waarbij er rekening wordt gehouden met een puinfundering. Een voorbeeld hiervan is een buis slaan en waterslang erbij om buis leeg te spuiten (nadat ik een gat heb geboord in de fundering uiteraard). Maar een PVC buis gaat natuurlijk nooit aan de andere kant van het pad komen met een puinfundering want die loopt tegen stukken puin aan. Het enige is pad open trekken maar dat zie ik eigenlijk totaal niet zitten. Een gat naast het pad is geen probleem (en wel wat ik denk minimaal nodig te hebben). Dus hoop ik hier dat mensen nog ideeën hebben.
Hoe dik is die puinlaag/fundering?
Door de puinlaag lijkt me schier onmogelijk, er onderdoor wellicht nog wel.
Let wel dat je voor iedere methode best een redelijk groot gat nodig hebt, voor genoeg werkruimte.
Puin is dat gebroken puin?
Standaard is dat met stukken van maximaal ongeveer 3cm, maar dat kan ook anders zijn.
Ik denk van je met een metalen buis van 4 cm een heel eind komt, tanden erop (eruit) slijpen.
Niet met water, dat wordt een bende, maar met een bouwstofzuiger erop, kom is een iets groter stuk tegen dan de buis er weer uit, het stuk zal vast op de buis zitten.
ps. onder het puin door zal inderdaad makkelijker gaan.
pps. probeer er gewoon eens een buis doorheen te slaan. Kan je altijd nog verder kijken.
Als je een aannemer vind met een bodem raket, moet het simpel uit te voeren zijn.
Mijn ervaring.
Kan je wel een gleuf graven die een meter lang is waar je in kan staan.
De diepte van die gleuf zou je dieper kunnen maken als het bed van puin.
Een stalen gaspijp rond 30 mm en deze moet langer als de breedte van je pad kan je met een flinke vuist onder het pad daar slaan. Aan de andere kant van het pad een gat om de buis op te vangen.
De aarde in de buis kan je met water uit de gaspijp spoelen.
Afhankelijk van de afstand is het pad opentrekken met een mini-kraantje toch wel een oplossing...
Volgens mij gaat het om dwars onder een tuinpad van 90cm, om daar nou een mini kraantje voor te regelen....
Ik zie het probleem ook niet, behalve als er harde en niet te verwijderen bestrating op ligt zoals asfalt.
Tegel er uit, met een smal schepje een sleuf maken en later weer dichtmaken.
Mocht dat echt niet gaan, dan links en rechts een gat graven en b.v. met een lange dikke steenboor er in boren.
Een simpele hand grondboor is ook mogelijk of een van de bovenstaande oplossingen.
@Jackd Is inderdaad gebroken puin. Bouwstofzuiger is misschien wel een idee ja. "Gewoon" even proberen ben ik vaak ook voorstander van maar dat is nu wel erg hard werken want ik moet het half liggend gaan doen en door de fundering heen breken. Dus ondanks dat er nooit garantie op is wil ik echt proberen het in een keer goed te doen :)
@Auto-Geen Goede tip, die houd ik in mijn achterhoofd.
@wgb Ik denk dat ik je niet helemaal snap. Waarom zou ik een diepe sleuf graven als ik toch een buis onder het pad door zou slaan?
@Ronny Ik vind graven in een gebrokenpuinfundering nogal arbeidsintenstief, kleine schepjes tegelijk omdat je anders op puin zit en niet dieper komt...En dat tot 60cm diep. Maar goed, als last resort misschien.
ik heb vaker door gebroken puin moeten graven en deed dit met een grote platte beitel op een hakhamer, je gaat hiermee relatief snel door de gebroken puilaag en maakt het opscheppen hiervan een sruk makkelijker
