Kabel trekken door een vloer (horizontaal)
Ik heb een vloer waar ik over een lengte van twee meter een kabel doorheen wil trekken. Het is de vloer op de eerste verdieping en ik wil de kabel onder de vloer van de e verdieping door, maar boven het plafond van de beganegrond. Hier is een ruimte van ongeveer 20 cm hoog, (de hoogte van de balken. Ik wil de kabel in het verlengde van de balken trekken, dus tussen twee balken door. Ik heb al twee gaten, en heb geprobeerd om er een metalen trekveer doorheen te steken en aan de andere kant met een touwtje en magneetje te hengelen. zodra ik dan beet zou hebben wou ik de veer terugtrekken met het magneetje en tauwtje eraan. het lukt me echter niet om met de magneet bij de trekveer te komen, of om met de trekveer richting de magneet te komen.
Heeft iemand een suggestie wat zou kunnen werken? Alvast bedankt!
Een heel dun draadje en een pluk watten in combinatie met een stofzuiger wil nog wel eens lukken
maar twee meter is wel ver
16mm buis in een bocht buigen en deze als geleider gebruiken om de veer richting gat 2 te sturen.
De veer op 4m van het uiteinde pakken en dan vanaf daar het uiteinde strik oprollen, de binnendraad komt dan strak te staan en de veer word hard en bijna recht.
Zo kan je makkelijker de veer richting je 2e gat sturen.
Inderdaad begeleiden met een gebogen elektra buis. Dan moet het lukken. Natuurlijk is het wel makkelijker als je met zijn 2en bent.
Je kunt het probleem wellicht ook in 2 stappen van een meter uitvoeren door een extra gat te boren in het midden.
