Kabel trekken door strokenfundering onder pad met puinfundering
Wij hebben naast ons huis, dat op een strokenfundering staat, een pad liggen van 90cm breed met puinfundering eronder. Nu wil ik daar een stroomkabel doorheen trekken (en eigenlijk ook UTP) maar ik vraag me af hoe dit te doen. Uiteraard ben ik zelf al gaan zoeken maar eigenlijk vind ik geen ideeën waarbij er rekening wordt gehouden met een puinfundering. Een voorbeeld hiervan is een buis slaan en waterslang erbij om buis leeg te spuiten (nadat ik een gat heb geboord in de fundering uiteraard). Maar een PVC buis gaat natuurlijk nooit aan de andere kant van het pad komen met een puinfundering want die loopt tegen stukken puin aan. Het enige is pad open trekken maar dat zie ik eigenlijk totaal niet zitten. Een gat naast het pad is geen probleem (en wel wat ik denk minimaal nodig te hebben). Dus hoop ik hier dat mensen nog ideeën hebben.
Hoe dik is die puinlaag/fundering?
Door de puinlaag lijkt me schier onmogelijk, er onderdoor wellicht nog wel.
Let wel dat je voor iedere methode best een redelijk groot gat nodig hebt, voor genoeg werkruimte.
Puin is dat gebroken puin?
Standaard is dat met stukken van maximaal ongeveer 3cm, maar dat kan ook anders zijn.
Ik denk van je met een metalen buis van 4 cm een heel eind komt, tanden erop (eruit) slijpen.
Niet met water, dat wordt een bende, maar met een bouwstofzuiger erop, kom is een iets groter stuk tegen dan de buis er weer uit, het stuk zal vast op de buis zitten.
ps. onder het puin door zal inderdaad makkelijker gaan.
pps. probeer er gewoon eens een buis doorheen te slaan. Kan je altijd nog verder kijken.
Als je een aannemer vind met een bodem raket, moet het simpel uit te voeren zijn.
Mijn ervaring.
Kan je wel een gleuf graven die een meter lang is waar je in kan staan.
De diepte van die gleuf zou je dieper kunnen maken als het bed van puin.
Een stalen gaspijp rond 30 mm en deze moet langer als de breedte van je pad kan je met een flinke vuist onder het pad daar slaan. Aan de andere kant van het pad een gat om de buis op te vangen.
De aarde in de buis kan je met water uit de gaspijp spoelen.
