Kabel trekken achter tegel
Dag allen,
In mijn badkamer hangen twee lampjes boven de spiegel. De elektriciteitsdraad gaat omhoog naar de hoek van de badkamer, daar zit een kastje met daaraan een trekdraad. Als je daaraan trekt gaan in een keer de spotjes in het plafond en de twee losse lampjes aan. Het draad van de spotjes gaat dus achter de tegels langs. Volgens mij is dat eerst gedaan en vervolgens eroverheen getegeld.
De spotjes doen het ineens niet meer. Eerst de een en een paar dagen later de ander. Nieuwe lampjes helpen niet. Ik zie verder geen losse draadjes als ik de spotjes weghaal.
Als ik nieuwe spotjes ophang, hoe kan ik dan het snoer weer op de plek van de trekdraad krijgen, ofwel, hoe krijg ik dat erdoorheen/achterlangs. Is daar een tip voor??
Zou je de spotjes nog even van de muur willen halen en daar een foto van willen plaatsen?
Gefeliciteerd, u ben eigenaar van een compleet onveilige installatie.
1 inbouw leidingen horen te eindigen in een inbouwdoos.
2 aansluit punten in een badkamer horen voorzien te zijn van beschermingsleiding.
3 metalen armaturen met aansluiting voor een beschermingsleiding moeten ook voorzien zijn van die beschermingsleiding.
4 lasdozen horen bereikbaar te zijn.
Ik hoop vor je dat er achter de andere lamp een lasdoos zit, anders word het bikken.
Achter de lampen zit bij allebei precies hetzelfde, nl 2 draden die ergens uit de muur komen, geleid door een kabelbuisje, die zie je ook zitten op de foto.
Ik begrijp dat ik niet blij moet zijn?
Hoe kan ik het oplossen? Een nieuwe lamp plaatsen, draad doortrekken naar de trekschakelaar, wellicht via het buisje?
Of een elektricien laten komen :-)
Een elektricien kan mogelijk de lasdoos achter je tegels opsporen, kijk voor de zekerheid eens achter je spiegel.
Nee, achter de spiegel zitten gewoon tegels.
ik denk dat er vanaf het plafond (dit is verlaagd aangebracht, is gewerkt: hier ligt ws de installatie van de spotjes en zijn de draden via een buisje naar de 2 lampjes afgetakt en is alles verzameld in een einddoos in de muur waaraan een trekdraadkastje is aangebracht. Ik ga ervan uit dat onder het plafond wel netjes met lasdozen gewerkt is, het is 15 jaar geleden uitgevoerd door een gerenomeerde klusser (zegt ook niet alles, maar goed).
Iemand er maar bij halen denk ik, bedankt iig voor de reactie.
Aagje
Die gerenomeerde klusser had 15 jaar geleden ook nog nooit van elektrotechnische normen gehoord. dus ik ga er van uit dat er eea is aangeklooid
Een aantal van zijn fouten zijn zelfs levensgevaarlijk in een badkamer.
