Maandag 03 mei wordt in onze nieuwe woning ('62) o.a de hoofdaansluiting verlegd naar een andere positie. Ik heb al een nieuwe groepkast (3-fase / 12 groepen) opgehangen en wil alvast een nieuwe draad trekken van de groepenkast naar de plek waar de nieuw (door het energiebedrijf) te plaatsen KW-uurmeter komt te hangen zodat ze hem voor het verzegelen van de hoofdaansluiting kunnen aansluiten.
Vraag: vanuit de Hoofdschakelaar in de groepenkast gaan 4 draden de kast in naar de aardlek & automaten, van links naar rechts 3x zwart (fase) en 1x blauw (nul). Via een bekende elektricien heb ik een stuk kabel geregeld. Deze kabel is 5-aderig (zwart,blauw,bruin,grijs en geel/groen) Kan ik deze kabel gebruiken en zo ja, welke kleur draad zet ik in welke volgorde op de hoofdschakelaar. Moet ik verder de geel/groene draad (aarde) ook aansluiten in de kast? (kan bovenin de kast).
Of moeten er vanaf de KW-uurmeter gewoon 4 draden (3 zwart en 1 blauw) naar de hoofdschakelaar in de groepenkast getrokken worden? Hoeveel en welke kleur draden komen er zodadelijk uit de KW-uurmeter?
Kortom, genoeg vragen en ik heb er helaas te weinig verstand van.. het aanleggen gaat prima alleen moet ik weten wat waar.. Graag deskundig advies zodat overmorgen in 1 keer alles goed gaat..
Alvast heel hartelijk dank !
Roger
Roger
