JVC breedbeeld TV geeft witte streep en schakelt uit
Waneer heb je een wazig beeld?
Met of zonder signaal?
Als je geen signaal levert dan zal de OSD(text/klok) gaan stuiteren omdat er geen duidelijk synchro signaal meer is.
Als je een antenne signaal aanbrengt dan moet de osd goed zijn.
Mocht het op antenne nog niet scherp zijn probeer dan even een signaal bron via scart is die ook niet goed dan zit er op de hoogspannings trafo 2 afstel schroefjes 1 is voor de focus de andere voor G2 spanning.
Dan is het het beste om een testsignaal (rechte lijnen) op te zetten en deze door voorzichtig draaien aan FOCUS deze zo goed mogelijk te zetten.
Het lijkt mij inderdaad een focus probleem. Het tv-beeld is in het midden wat waziger dan naar buiten toe.
Dat is bij teletekst beter te zien, de letters in het midden hebben meer ghosting dan de letters aan de zijkanten.
Het OSD is inderdaad alleen wat stuiterig zonder signaal, klopt helemaal.
Helaas zit ik met een defecte dvd-speler, maar ik denk dat ik beter eerst kan gaan focussen.
Ik zou niet zomaar aan die trafo gaan draaien, de focus van een TV verandert echt niet door het doorsolderen van de vertikale eindtrap. Controleer of je geen draden hebt verwisseld en of de voet goed op de beeldbuis zit.
Weet je zeker dat je de dop van de hoogspanning weer goed hebt aangesloten? Als die niet goed zit kan je beeld ook waziger worden, meestal hoor je m dan ook zachtjes sissen.
Kijk wel goed uit, en haal hem niet zomaar los, eerst alles GOED ONTLADEN.
Feit dat hij al vonkte duidt erop dat ie de eerste keer niet goed ontladen was.
Als je een optater krijgt van de hoogspanning piep je wel anders!
Lees voor de zekerheid sowieso eerst dit:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Groetjes Ronald.
Toen de tv het weer deed, en ik al weer een tijdje zat te kijken, was er volgens mij op een gegeven moment sprake van een ontlading. Een geluid (een plofje of zo) en gedeelte van het beeld onderin werd wat wazig/ wolkerig. Het beeld trok weer bij, en verder niets merkbaar, wel een lichte brandlucht.
Ik heb een televisiereparateur gebeld (voor een afspraak). Volgens hem heeft wellicht de beeldbuisprint een opdonder gehad.
Ik heb er even naar gekeken; het oranje draadje zit los in de klem op de print (de zg. "screen"-aansluiting).
Kan dit de oorzaak zijn van de vervorming/ ontlading, of komt dat elders vandaan en heeft deze de optater gehad?
Kan ik deze zelf repareren, of staat hier spanning op, of op datgene wat ik ervan los haal (o.a. de aarde).
Ik vind het doodeng geworden met die hoogspanning/ restspanning, vandaar de afspraak met de monteur. Of kan ik dit nog wel zelf. Dat bovenstaand ontlaadverhaal is nog even niet besteedt aan mij. Monteur komt de bak in principe morgenochtend halen..
Je kan die oranje draad gewoon weer (diep) in het klemmetje duwen. Daarna even zachtjes trekken om te voelen of hij werkelijk vast zit.
Als je zorgt dat je alleen het oranje gedeelte vasthoudt (de mantel) is er niets aan de hand.
Dat die draad los zit kan ook je klachten veroorzaken.
Als het daarna nog niet goed werkt inderdaad de TV laten repareren door een kenner.
Groetjes Ronald.
Zo, de TV toch even na laten kijken door de reparateur.
Er was eigenlijk niet zo gek veel meer mee aan de hand behoudens de oranje draad.
Het TV-beeld was hier ter plaatste toch wat wazig ondanks wat focussen, maar bij de reparatiedienst zoals het moest/kon zijn voor een JVC-TV van die leeftijd.
De reparateur heeft hier ook nog nieuwe metalen aansluitingen op de antennekabel gezet, beeld is nu goed. (het uiterste wat er uit gehaald kan worden naar men zegt).
Bij stilstaand beeld gewoon goed, bij beweging wel wat kartelrandjes, maar dat schijnt te komen doordat de JVC niet echt snel rekent. Daar schijnen andere televisie's beter in te zijn. Of de 100Hz doet zijn lijninvulling niet supernauwkeurig, maar daar zal wel vaker over gediscussieerd zijn haha..
Iedereen bedankt voor de adviezen.
