JVC DR-M7S gaat niet aan
Ik heb een DVD-Recorder DR-M7S van JVC.
Deze heeft het probleem dat hij niet aan gaat, alleen het LEDje "video" brand.
Maar hij reageert niet wanneer ik op de ON/OFF knop druk.
Heeft iemand een idee wat er kapot kan zijn?
Alvast bedankt
Stekker zit er natuurlijk in, dat is logisch en er staat spanning op de wcd.
Ik heb de handleiding gelezen en daar komt het probleem niet voor.
De DVD speler wordt dmv de aan/uit knop niet meer ingeschakelt.
En resetten kan je volgens mij alleen als de speler is ingeschakelt.
Meer suggesties?
Ik bedoel: haal de stekker eruit, even wachten... en stekker er weer in. De oplossing voor de meeste software-problemen.
Dat is het ook niet.
Dit apparaat heeft een tijdje bij mijn vader gestaan, misschien 2x gebruikt meer niet.
Hij gaf het apparaat gisteren aan mij, met de melding hij doet het niet meer.
Thuis gekeken, dus meer als 2 minuten gewacht geen resultaat.
Garantie is al lang verlopen, dus probeer ik h'm te repararen, hopelijk heeft iemand een bruikbare suggestie.
Alvast bedankt voor je reactie, hopelijk heb je nog meer suggesties
Tja, in dat geval wordt het meten. Voeding doormeten, etc. Misschien even alle stekkers eraf trekken en er weer op, wil ook nog wel eens helpen. Anders weet ik het ook niet.
Het is opgelost.
2 condensator stonden bol aan de secundaire kant van de hoog fequent trafo.
En de condensator die de tor van voedingsspannings voorziet was versleten.
Deze tor maakt van gelijkspanning hoogfequent wisselspanning aan de primaire kant van de trafo.
Eind goed al goed zullen we maar zeggen
