JVC breedbeeld TV geeft witte streep en schakelt uit
Beste klussers,
Mijn JVC InteriArt 32WFP1, aangekocht in 2000 is helaas defect gegaan.
Een maand geleden begon het tijdens het tv kijken, opeens alleen nog maar een witte horizontale streep midden in beeld, en de tv schakelt zichzelf uit, alsof je'm met de AB uitdoet.
Na aanzetten deed de tv het dan wel weer, maar het gebeurde steeds vaker tot deze week de tv überhaupt geen beeld meer geeft, maar bij het aanzetten de welbekende witte streep en vervolgens uitgeschakeld.
Ik heb de bodemplaat met printplaten eruit gehaald, en voorzichtig zo stofvrij mogelijk gemaakt, en connectoren opnieuw geseated, maar dit mocht niet helpen.
Wat ik tot dusver gelezen heb kan het liggen aan:
-Raster/ eindtrap defect (transistor defect, deflectiespoel?)
-losse soldering...
-bedrading naar de spoel op de buis (losse contacten)
-Omdat zowel naar boven en naar beneden niet werken is het niet een van de deflectiespoelen maar de voeding (draadje los) of de versterker ->30.000 volt btw...
Het is interessant om te weten waarom de tv zichzelf uitschakelt? Spanning?
Hij schakelt zich uit om je beeldbuis te sparen.
Je vertikaal ic zit gewoon los op de print of is nu echt defect.Indien de Vertikaal IC niet zijn Good signaal binnen een bepaalde termijn afgeeft gaat de controller in beveiliging
Dus vertikaal IC opsporen pinnetjes schoonmaken en opnieuw voorzien van tin en voor 90% doet hij het wel weer.
Tenzij je door het steeds gewoon opnieuw proberen je je hele IC opgeblazen hebt.
Ok, ik zal eens gaan zoeken.
Ik heb een halfgare soldeerbout, maar kan ik dat ding probleemloos eruit solderen en er netjes weer proberen in te solderen?
Of zitten er van die vervelende ringetjes misschien in het oogje, die als je niet oppast eruit gaan?
Hartelijk dank voor de tip.
Het kan doorgemetaliseerd zijn maar je moet de ic ook niet verwijderen.
Je hoeft alleen de oude tin te verwijderen en nieuwe netjes aan te brengen.
Vooral niet te heet maken(350 graden) en geen druppels solderen maar mooie vulkaanvormen.
Ik heb er vandaag geen tijd meer voor, maar probeer het morgen na te kijken, of anders van de week te fixen indien ik een nieuwe IC moet halen.
Ik zal het resultaat posten.
Nou, het heeft even geduurd. Ivm verhuizing had ik andere prioriteiten.
Ik heb gezocht,, maar kan het desbetreffende IC niet localiseren, heb ik echt een nummer nodig. Ik heb geen schema's ervan, kun je wel kopen bij manualsparadise punt com
Er zit ook nog een hoop electronica op de printjes die dwars op de hoofdprinten staan, meestal ook nog in een metalen behuizing.
Kan ik die printen eraf trekken net als bij een computer?
En kan ik die metalen behuizing openmaken, of moet ik het daar helemaal niet zoeken?
Maak maar even een paar foto's van de main print.
Eerst een overzicht foto dan wijs ik je de weg wel.
En geef even de chassis nummers kan ik ff kijken of ik het schema heb.
Modules in metalen doosjes kunnen soms insteek kaartjes zijn maar ze kunnen ook gesoldeerd zijn ,openmaken beter niet. vaak zijn dit alleen HF-demodulatoren om beeld/geluid en teletext signalen te decoderen.
Die hebben niets met je storing te maken.
De eerste foto's:
Chassisnummer: CM12923 >PS<?
Rechtsboven onder die groene trafo zit een koelplaat.
ik denk dat dat het ic is.
wat is het nummer van die ic? TDAxxxx
Ik heb een schema maar die is niet te lezen helaas.
Als je het ic ingeeft in google weet je direct of je goed zit.
Helaas dat is hem niet dat is de chopper ic voor de voeding.
Meestal zit zo'n IC op een koelplaat volgende verdachte.
schuin geplaatst koelplaat naast de HSP. trafo rechts onder.
Wat je ook kan doen is gewoon alle IC-tjes even warm maken en opnieuw een beetje tin geven.
Volgens mijn blokschema moet het IC op de bruine print zitten maar de sheet is helaas zo wazig dat ik geen nummers kan lezen, en zelfs de pinfunctie niet kan zien.
Ok, bedankt voor de moeite. Niet geschoten altijd mis. Ik zal nog eens zoeken. Ik heb gezocht en gevoeld, gevoeld, maar niets dat los aanvoelt. Heb niet zo'n goede soldeerbout dus wordt wellicht hoog tijd daarvoor. Anders bel ik wellicht maar een monteur.
Misschien dat iemand nog met een idee komt.
Groet,
Lampje
Zo'n Ic heeft meerdere pootjes.
Als er 1 loszit voel je dat echt niet, daarbij kan het ook een slechte soldering zijn die wel vast zit maar inwendig niet juist geleid.
Even verwarmen beetje nieuwe tin erbij dan zijn ze weer als nieuw.
De IC van bovenstaande afbeelding is ook wel bekend als een transistor toch?
Ik heb nu goede soldeerspullen en ben begonnen met doorsolderen.
Er zitten drie grote torren in het gedeelte bij die voeding, die heb ik doorgesoldeerd. Er zitten ook een stuk of 8 kleintjes. Zal ik die ook maar doorsolderen?
Of kan ik beter wat condensatoren of andere elementen doorsolderen?
Er zitten op het printje wat direct op de beeldbuis gedrukt wordt (op dat 'lamp'-gedeelte zeg maar drie TDA's, TDA611Q.
Ook wel genaamd IC201/IC202 en IC203.
Die hebben ieder 9 pootjes. Zijn die verantwoordelijk?
Nope dat zijn de versterkers voor het kleuren kanon.
Je moet de draden volgen die vanaf de spoelen komen rond het juk van de beeldbuis.
deze zijn verantwoordelijk voor links/rechts en boven/beneden afbuiging.
Zo goed als elke IC doorgesoldeerd aan de rechterkant.
Geen resultaat, eerst een witte, en daarna een blauwe streep, en dan uit.
Morgen maar weer eens proberen.
Ic kan natuurlijk ook gewoon overleden zijn.
toets het ic nummer in in google met daarachter datasheet.
kijk wat elk ic doet totdat je deflectie ic gevonden hebt.
Zo, heeeeel goed nieuws! Hij doet het weer.
Na een ochtend allerlei solderingen doorsolderen, IC-nummers zoeken op internet, op dit forum gestuit:
Deze
Hier staat een verwijzing naar een site waar ik het manual voor mijn JVC AV-32WFP1 kon downloaden, en daarmee kon ik snel de Vertical IC herleiden, nl. de 401, deze zat op de print ernaast.
Op dat nummer was ik al in het begin gestuit, maar raakte uit de vergetelheid. Deze IC doorgesoldeerd (wel een priegelwerkje met die 7 kleine soldeerpuntjes) en tevens de bijbehorende diode (402), en bij het heraansluiten gaf de klem die op het glas geklemt wordt al een vonkje waarbij mijn voorzichtigheid erg toenam (vind het doodeng dat stroomgebeuren), maar ik wist ook dat ik goed zat.
Nadeel, het beeld is wat onscherper geworden. Dat zag ik al meteen bij het aanzetten (zonder kabel), op het dan standaard blauwe scherm zie je rechtsboven een vermelding van de zender waar de tv op staat, deze trilt lichtelijk, deed dat voorheen niet.
Dus de volgende vraag dient zich aan:
Wat zorgt voor dat trillen, of welk component moet dat voorkomen?
Kan dat komen door het doorsolderen?
Kan ik beter wat componenten vervangen?
Of moeten bijv. de kanonnen weer iets afgesteld moet worden?
Ik heb de solderingen van de cirkel in het middenin onderstaande print (beeldbuisprint?), en de rij linksonder (MARK CN013) en van de andere stekker allemaal doorgesoldeerd, wellicht dat daardoor het trillen komt?
Het beeld an sich trilt eigenlijk niet zo (merkbaar), wel is het onscherp.
Ik wil Headhunter hierbij hartelijk bedanken voor de geboden hulp en adviezen. Eindelijk, na 4 weken kan ik weer tv, en voetbal kijken, heb het wel gemist.
[/img]
