Jung wip jalouzieschakelaar monteren van een rolluik
Ik ben bezig om een Jung wip/jalouzieschakelaar te monteren van een rolluik.
Ik kom er alleen niet uit welke draad waar? Wie helpt?
Ik heb in totaal 7 draden te verdelen op de schakelaar.
4 welke naar de motor gaan(alle kleuren)
3 welke naar de centraaldoos gaan(fase, nul en aarde)
Achterzijde schakelaar.
2 gaten staat 'auf' bij
2 gaten staat 'zu' bij
2 gaten staat 'L' bij
2 gaten staat niks bij?
Welke draad moet ik op welk gat aansluiten. Uit andere soortgelijke onderwerpen weet ik dat je blauw en groen moet doorlussen, maar hoe? In welke gaten? Bruin is de toevoer en tevens in combinatie met zwart voor omhoog en omlaag. Maar in welk gat?
Ik kom er niet uit!
Bedankt alvast.
Ruben
Bruin op L
Zwart'op' op Auf
zwart'neer' op ZU.
Blauw aan blauw
Groen/geel aan groen/geel
De laatste 2 komen niet op de schakelaar.
Klinkt helder.
Blauw en groen dus doorlussen via een kroonsteentje of een lasdop?
Op mijn vorige rolluikschakelaar, eentje met een draaiknop, waren ook de blauwe en de geel/groene draad aangesloten op de schakelaar?!
@Headhunter. Jij zegt zwart op Auf en op Zu....ik heb echter maar één zwarte draad. Ik neem aan dat ik deze kan vervangen voor een bruine?!
Ik ga het proberen.
De ronde jaloesieschakelaars hebben soms een aantal ongebruikte contacten, die kan je gebruiken als laspunt.
Idd zwart en bruin motor op zu en Auf schakelaar.
Je zal mij nooit horen zeggen voor een electra klus een monteur inroepen maar heb je bij de draden strippen erop gelet dat je niet in de kern hebt gesneden maar alleen de mantel en ze niet hebt laten uitsteken met het koper? het koper moet alleen in het gaatje komen zo diep mogelijk en waar je weer het draad kan zien moet alleen de mantel zichtbaar zijn geen koper. Dit vanwege kortsluiting/brand en electrocutie gevaar
