Jung schakeling
Ik heb 1 wissel-wisselschakelaar (509 EU) en 2 wisselschakelaars (506 EU) om 2 lichtpunten apart aan en uit te schakelen. Nu wil ik de verlichting gaan dimmen met 1 Jung serie tastdimmer 1712DE en 2 neventoestellen 1720NE Hoe krijg ik de lampen apart aan en uitgeschakeld via de neventoestellen. Nu gaan beide lichtpunten aan en uit. Of moet ik andere schakelaars nemen
Ik werk erg veel met Jung en vind de dimmers heel fijn werken, maar de neventoestellen niet zo. Kan ook aan mij liggen hoor, dat ik misschien de instelmogelijkheden niet goed gedaan heb.
Maar ik werk het liefst met dimmers in combinatie met de pulsschakelaars.
Een pulsschakelaar kan gebruikt worden in plaats van een neventoestel om een Jung dimmer op een tweede plaats te bedienen.
Om hetzelfde effect te krijgen zoals met de schakelaars zou ik in het midden een dubbele pulsschakelaar plaatsen. En dan links een enkele dimmer en rechts ook een enkele dimmer.
De dubbele pulsschakelaar is de 'JUNG impulsdrukker 2-voudig 2 maakcontacten (535 EU)'
Dan moet alleen de bedrading wel wat aangepast worden maar dit werkt gegarandeerd goed.
Door de pulsschakelaar kort in te drukken, kun je dan het licht aan of uit doen. En door de schakelaar ingedrukt te houden kun je de verlichting ook nog dimmen of feller zetten vanaf de schakelaar.
Dank voor de reactie.
Jung Home tastdimmers is ook nieuw voor mij. Een paar simpele schakelingen met tastdimmers i.c.m. neventoestellen heb ik goed werkend gekregen.
Je spreekt over 2 enkele dimmers. Is dit de Jung tastdimmer (1710DE zonder neventoestelingang) of Jung (1711DE met neventoestelingang)? Deze werken dan samen met Jung impulsdrukker (535EU)?
Ik heb het bedradingsschema nog niet helemaal duidelijk met een impulsdrukker.
Het gaat dan om de 1711DE met neveningang.
Maar op die neveningang kun je kiezen om een neventoestel aan te sluiten met een zwarte draad of een pulsschakelaar met de zwarte draad.
Bij een pulsschakelaar gaat er een bruine draad in de schakelaar en een zwarte draad vanaf de schakelaar naar de dimmer (op de neveningang).
Door het kort indrukken van de schakelaar kun je de verlichting aan en uit zetten en door het langer ingedrukt houden kun je verlichting ook harder en zachter zetten met die schakelaar.
