Jaren 80 geïsoleerd dak naisoleren
Wij hebben een dak, gebouwd in de jaren 80. Onder de pannen vind je wat ruimte gevolgd door een laag wat op pir of pur lijkt, houtenplaten (opstalplaten noemde de vorige eigenaar het), gevolgd door verticale balken aan de binnenzijde.
Isolatiewaarde is zeer onvoldoende. We willen het isoleren en hadden daar in principe pirplaten voor (aluminium beide kanten). Maar hoe pakken we dit aan om condens, vocht en schimmels te voorkomen? Wel of geen spouw tussen de houtplaten en de pirplaten (8cm) en hoe gaat de opbouw verder handig zijn? We kunnen wel iets zelf, maar dit bezorgt mij hoofdpijn. Iedereen zegt iets anders en compleet het tegenovergestelde.
Alvast bedankt!!!
Een foto waarbij je vanaf een afvoerbuis het materiaal kan zien.
Die laag is ongeveer 3 cm gespoten PUR.
De platen komen ze uit de fabriek.
De rest hangt af of de 3 cm PUR als dampopen of dampdicht gezien wordt.
Ik zie het als enigszins dampopen. (iemand hier heeft het een keer getest)
Voor de zekerheid wel kijken of er geen extra laag op gesmeerd is, dat is meestal niet zo.
Werk aan de binnenkant goed dampdicht, dat is met PIR goed te doen, verder hoef je niks te doen.
-naden tussen platen purren + afplakken
-naden rondom ruim openlaten en vullen met flex pur.
ps. als de pur laag dampdicht is: isoleren met een minerale wol + klimaatfolie.
Bedankt voor het antwoord! We zullen vandaag een kijkje nemen en het pur beter bekijken.
Is een spouw en eventuele ventilatielatten onder de pir dan ook onnodig of zelfs af te raden?
Dat is af te raden, het geeft verlies aan isolatiewaarde en kan zelfs kans geven op consens op deze plek.
Janwit11
