Blik vloeibaar PVC, 1 jaar over de datum.
Beste mensen,
Ik heb een onaangebroken blik vloeibaar PVC staan om de randen af te sealen van mijn PVC dakbedekking.
In 2022 heb ik dit gekocht maar door andere zaken was ik niet aan mijn klus toegekomen en voor dat je het weet is het alweer half 2024
Op de onderkant staat te gebruiken voor juni 2023, dus ruim 1 jaar over die datum.
Als ik het blik schud, dan klinkt het nog redelijk vloeibaar.
Hoe strikt is deze datum, is het nog te gebruiken of haal ik dan problemen op mijn nek en kan ik beter nieuw bestellen?
Als het niet aangebroken is en nog vloeibaar zal het THF nog gewoon aanwezig zijn. Deze verdampt pas na het aanbrengen.
Het blik zit niet alleen dicht met de schenktuit die je er uit trekt en waar je dan de dop vanaf draait, maar er zit ook nog zo'n aluminium seal op.
Het lijkt mij dan moeilijk dat er iets uit verdampt.
Het kan niet zo zijn dat de samenstelling dan anders wordt of zeg ik nou iets raars?
Volgens mij zal dat wel meevallen. Er is een reden dat het met aluminium dicht zit, want alle kunststof zal hierdoor aangetast raken.
Ik denk ook dat het wel goed zal zijn,
maar waarom niet testen?
Klein beetje op een stukje hout o.i.d. buiten neerleggen en morgen weet je meer.
Hmmm, inderdaad maar even een testje gedaan, ik had nog een rest stukje PVC liggen.
Na het verwijderen van de aluminium folie was de dop daar onder al iets wat vochtig en rook je sterk de verdunning.
Bij er een klein beetje er uit gieten viel er al een flinke slijmige substantie uit.
Die is dus duidelijk niet goed meer.
Morgen maar afgeven bij de milieu straat, het is helaas niet anders.
Bedankt voor jullie hulp.
slechte-kluskabouter
