Jaren '30 gootbak, ventillatie-kier aan onderzijde altijd noodzakelijk?
OK, goede tip! Het kan dus zijn dat er bovenaan de goot aan het zink niets te zien is en dat er een gaatje zit in de zinken buis van de afvoer (wat uit t zicht is binnen de dakconstructie)
Mee eens, vakmanschap en ervaring zijn belangrijke zaken. Ik kan het natuurlijk makkelijk uitbesteden, maar het is hier vooral ook een grote hobby om alles zoveel mogelijk zelf te doen, nieuwe dingen te leren en te begrijpen hoe alles technisch in elkaar zit qua constructie, aanleg en onderhoud
Prima toch ik juich dit toe. Het was niet als kritiek bedoeld. Uiteraard kan een vloeistof je verder helpen.
Zelf ben ik nogal van de plaatjes maar dan geen plaatjes van het internet geplukt omdat het zo lijkt. Daarmee kan je helpers van jouw situatie op het verkeerde been zetten.
Enig idee hoe oud het zink is. Als het lekt is dit aan de onderkant van het zink altijd te zien en te voelen.
Zou je kunnen ontdekken of het mogelijk is dat de warmtestroom van uit het huis bij het zink zou kunnen komen. In een warmtestroom zit een hoeveelheid vocht en het vocht zou kunnen condenseren aan de buitenkant van het zink. Op den duur zal het zink weg rotten.
Dank je, er zijn idd diverse mogelijkheden waar dat vocht vandaan kan komen. Helaas kan ik dit zink niet aan de onderkant inspecteren omdat het in die houten bak ligt. Het vocht kan idd van een lekkage zijn in het zink of van condens: aangezien de overstek waar dit alles onderdeel is, intern verbonden is met de spouwmuur van de keuken. Die spouw is niet geïsoleerd en warmte van daar kan zo in de overstek en dus ook in de houten gootbak komen (wat dan tot condensatie leidt van de lucht tegen het zink). Met een warmte-camera zou je zo iets kunnen zien als je 's avonds buiten naar de gootbak zou gaan kijken.
Andere oorzaak zou ook nog kunnen zijn dat er wat water van het dak (een dakpan die wat scheef ligt?) bij de hoek van dak vlakbij deze goothoek, via het dakbeschot onder het omhoog stekende zink van de goot vanaf daar onder het zink loopt. Dit mogelijk zelfs alleen bij een harde bui/wind.
Het zinkwerk is overigens ca 15 jaar oud en ziet er overal nog goed uit. Het is destijds erg netjes geïnstalleerd door een professional.
Anyway, voordat ik het zink ter hoogte van het vocht ga loshalen / laten vernieuwen, denk ik dat ik eerst maar eens verder moet gaan testen met een lek-detectie kleurstof in de gootbak op de betreffende plek.
Controleer of er in de goot geen water blijft staan. Dit kan (vooral met bomen in de buurt) leiden tot snelle oxidatie door rode alg.
Het zink moet bovendien op ruw hout liggen. Dat weten ook niet alle zinkaanbrengers.
Veel dank. Klopt, die rode alg heb ik ook wel eens gezien in mijn goten. Ik probeer die rommel ca 2x per jaar ook steeds uit de goten te halen.
Het zink moet idd ook op het onbehandelde ruwe hout te liggen (van de gootbak), ik ga ervan uit dat dit ook zo gedaan is toen dit alles is gemaakt rond 1935. In ieder geval moet je houten gootbakken nooit intern schilderen of coaten
Ik ga dezer dagen lek-detectie vloeistof kopen (Fluoresceïne) en eens kijken of dat laat zien of het zink ergens lek is.
Mannen, wat vinden jullie er van?
Ik heb de boel nog even wat meer schoon gemaakt en een fijne staalborstel er overheen gehaald.
Mogelijk zit er toch ergens een gaatje in de lasnaad, vooral de soldering in de hoek (opstaand) ziet er wat verdacht uit - mogelijk is die nooit helemaal waterdicht geweest.
Met verder schoonmaken en schuren, valt er nog wat te solderen aan deze naden, om het sowieso wat netter en dikker te krijgen en daarmee waterdicht te krijgen?
Mannen, wat vinden jullie ervan, is dit soldeerwerk op de foto's verdacht?
Ik kan een ca 500W soldeerbout lenen van iemand; gaat dat werken (om deze zinklassen wat te verbeteren)?
