Jaren '30 gootbak, ventillatie-kier aan onderzijde altijd noodzakelijk?
Veel dank voor de extra info, erg nuttig!
De vraag is nu of dit lassen van het zinkwerk 'zacht solderen' is of 'hard'.
Met een gasbrander zou ik me kunnen voorstellen dat het 'hard' is (hogere temp), maar met de 500W bout zal je vast niet zulke hogere temps bereiken.
Bij hard solderen gebruik je andere materialen.
Wat jij wil doen vast onder zacht solderen, onafhankelijk of dit nu met een elektrische of gasbout gebeurt.
hard solderen gebeurt op een veel hogere temperatuur en zul je met een normale soldeerbout of gasbrander nooit behalen, tegenwoordig is er een mapp turbo brander waar hardsolderen voor koper net mee wil (kleine diameters)
Hardsolderen gebeurt over het algemeen met een gas en zuurstof mengsel en de daarvoor bestemde branderset, hier haal je met gemak 450 tot 1200 graden mee voor het hardsolderen van materialen
Zink soldeer is zacht solderen, en met een elektrisch bout kun je het wel vergeten werkt niet.
Om verschillende redenen niet je hout onder je zink is NAT krijg je met een elektrische bout je zink ten tin niet voldoende warm omdat het hout eronder het zink continu afkoelt
Enige manier is gewoon ouderwets hoewel zo doen we het nog steeds met een karweifles.
Dit krijg je zelf niet goed en langdurig dicht.
het gaat erom dat je voldoende warmte kunt toevoeren voor het opwarmen van het materiaal, het verlies door afkoeling door omgeving, en het smelten van het soldeer.
Het totaal hiervan is (veel) meer dan een 500watt bout kan leveren vandaar dat zink solderen gebeurt met een gasbrander en een losse bout gemonteerd op de branderkop in de vlam.
Op deze manier is meer dan voldoende vermogen aanwezig voor bovenstaande en kan een goede soldering gemaakt worden.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Niet aan beginnen met een elektrische bout, daarmee zul je de goot alleen maar verder de vernieling in helpen.
Als je dit goed wil oplossen, loodgieter bellen en laten repareren als dat nog mogelijk is. Anders zink in zijn geheel vervangen.
Veel dank iedereen voor de verdere input afgelopen 2 dagen, als t allemaal niet echt gaat lukken met de 500W bout, dan ga ik een loodgieter er voor benaderen.
Dat gaat echt niet lukken met die soldeerbout! Niet aan beginnen!
Bij het solderen van zink is het niet de zichtbare oppervlakkige solduur die de dichting verzekert maar de onzichtbare solduur die tussen de overlapping is gedrongen bij voldoende verhitting en waarbij het zink in de overlapping zeer zuiver moet zijn.
Moest daar een lek zitten dan is het zink daardoor in de overlapping niet meer zuiver te krijgen. Het solduur gaat daar dus niet pakken.
Solderen van zink is trouwens iets waar zelfs vele loodgieters nog een probleem mee hebben, laat staan iemand die hier totaal geen ervaring mee heeft.
Je zegt dat het zink nog niet oud is, wat noem je niet oud? Want zo te zien en volgens uw laatste foto waar je blijkbaar een scheurtje ziet lijkt het zink aan vervanging toe.
Sowieso heeft een eventueel gebrek aan ventilatie van de gootbekleding hier niets mee te maken.
Even alle loodgieters boos maken: :shock:
Vloeibaar rubber (niet de standaard bouwmarkt kwaliteit)
Daar kan je zelfs een gatenkaas goot mee dicht krijgen voor vele jaren.
Zelf ervaring met o.a. een gekantelde bakgoot, waar de onderste hoek over ruim 2 meter gescheurd was,
zit alweer 5 jaar.
Veel dank voor de extra adviezen, goed te weten. Dan laat ik de 500W bout maar even zitten. De hele goot is verder nergens een probleem op dit moment. Dan maar een goede zink-reno coating er in over het stuk zink hier (met waarschijnlijk een lekje) over een lengte van ca 50 cm.
Als je dan opgelost is, kan het zink van de hele goot wel vervangen over een jaar of 5.
Mee eens, vakmanschap en ervaring zijn belangrijke zaken. Ik kan het natuurlijk makkelijk uitbesteden, maar het is hier vooral ook een grote hobby om alles zoveel mogelijk zelf te doen, nieuwe dingen te leren en te begrijpen hoe alles technisch in elkaar zit qua constructie, aanleg en onderhoud
Mooie uitdaging.
Dit soort adviezen ter kennis neming. Veel deelnemers van hier denken als ik het niet kan kan jij het ook niet.
Wees creatief. Ga naar de loodgieter bij jouw in de buurt vraag een wat zink uit de zink bak en ga zelf met die bout aan de slag. Zou me verbazen dat 500 W niet genoeg is.
Toen de goot werd aangebracht en de zones van de soldeernaad, dus het zink van onder en de onderkant van het zink wat er oplicht waren goed vertind. Dit laagje zal voor een snelle en goede hechting zorgen.
Als je die overlapping opnieuw wilt solderen omdat je er van uit gaat dat daar nu een lek is dan is dat vertinde laagje in de overlapping ondertussen vervuild door het lek. Een vervuiling die je daar nooit tussenuit krijgt.
Dat hoeft ook niet als het vloeibare soldeer de ruimte tussen onder en boven vult en hecht aan de vertinde laag.
Kijk dat is nou het voordeel van een klusser wat proberen het kost slechts moeite.
Ik liep rond de lunch hier wat in buurt en zag toevallig een zinkwerker bij een mooi groot oud huis waar al het zinkwerk vernieuwd zal worden. Ik liet mijn foto's zien van het hoekje zink waar ik waarschijnlijk een klein lek heb en zijn advies was: niets hersolderen, teveel risico dat het slechter wordt / of dat een plek er vlak naast zal gaan lekken.
Voor een situatie als deze adviseerde hij om een of andere speciale reno-pasta te kopen en te smeren op de verdachte plekken/lassen. Dit zou zo 10+ jaar goed moeten afsluiten. Om de paar jaar checken of alles nog netjes waterdicht is. Ik ga eens kijken wat hiervoor speciaal in de handel is.
Andere optie die hij meldde: zink over gehele goot vernieuwen: zou dan ca 35-40 jaar meekunnen als het allemaal netjes wordt gedaan.
