Jacuzzi aansluiten op 3P aardlekschakelaar?
Een vraagje: we zijn van plan in de toekomst een jacuzzi in te tuin te installeren. Aangezien binnenkort de tuin al wordt betegeld, moet ik een kabel voorzien naar de juiste plaats.
De jacuzzi die we op het oog hebben, heeft de volgende aansluit-eis:
" 2 x 230 volt C16 amp (karakteristiek): 2x fase, 2x nul en aarde (Moet over 1 aardlek/differtieel) "
Nu is mijn vraag: mag dit in de meterkast worden aangesloten op een 3P + N aardlekautomaat (C-kar)? Of kan dat helemaal niet?
Er is nl bij de gewone 1P aardlekschakelaars geen vrije ruimte meer om 2 groepen achter te voorzien...
Idee was om qua kabel een YMVK-as 5x2,5mm2 te voorzien. ok?
Normaal kan je gewoon aansluiten op 400v, waarbij je 2 fasen belast.
Een krachtautomaat gebruiken voor 2x230 zal technisch geen probleem zijn, maar niet conform norm.
Gewoon de nullen samenvoegen bij het apparaat en op die 3P+N aardlekautomaat aansluiten.
Bijbehorende YMVK-as is dan 4-aderig + litze. 2,5mm2 klopt wel bij 16A tenzij je zo'n weiland er tussenin hebt.
