Isoleren zolder met glaswol en oud tapijt
Ik heb een oud huis van 1957 gekocht en ik wil deze week beginnen met het isoleren van de zolder. De dakconstructie bestaat nu enkel uit een dakbeschot en dakpannen, geen folie dus.
Nu heb ik dus glaswol gehaald van 10cm met alulaag erop en dampremmende folie. Ik ben erachter gekomen dat de dampremmende folie niet nodig is wanneer er een alulaag op de glaswol zit. maar is het een probleem als ik het toch aanbreng, ik kan het namelijk niet meer terugbrengen.
Ik heb ook flinke kieren tussen de planken van het dakbeschot zitten, nu kan ik dit deels wel met purschuim afdichten maar niet overal omdat de kieren vaak te smal zijn. Maar ik heb nog wat oud tapijt liggen, kan het kwaad als ik dit tegen het dakbeschot aan niet en vervolgens daar de glaswol tegenaan zet? Lijkt mij extra isolerend en de tocht kan niet binnenkomen.
Ik zie ook op sommige forums dat er een luchtlaag wordt opgelaten tussen de isolatie en het dakbeschot en sommige raden dit weer af. Bij mij zal er een luchtlaag komen tussen de glaswol en de dampremmende folie, die ik dus over de ragels ga nieten. waar vervolgens weer de gipsplaten overheen komen.
Graag jullie reactie en of advies :).
Bij voorbaat dank!
Het kan geen kwaad om tapijt op de kieren aan te brengen. Het extra isoleren van tapijt is een ilusie.
Een extra damprem werkt alleen maar in je voordeel. Deze damprem aan de randen van het vlak zoals vloer muur enz. goed afwerken. De zilverfolie zou ik niet aftapen.
Een open ruimte tussen isolatie en damprem kan geen kwaad. Hoe groot zou die afstand worden schat je.
Ok dank u wel voor het antwoord.
De ruimte tussen de isolatie en de folie wordt ongeveer 2 cm.
Mag ik vragen waarom u de zilverfolie niet zou aftapen? Dit werkt bij aftapen toch juist als extra dampremmende laag?
Het zou kunnen dat ik de dampremmende folie op sommige plaatsen toch tegen de glaswol aan moet zetten, dit omdat ik open ruimte nodig heb voor mijn inbouwspotjes. Volgens mij moet dit ook geen probleem zijn.
Ik zal ervoor zorgen dat ik de randen goed aftape.
Die 2 cm is goed en als de dampremmer tegen de glaswol aankomt is het ook ook geen bezwaar.
Die alufolie afplakken is vaak broddelwerk als ik de fotos bekijk die op het internet tegenkom. :wink:
Ok Dank u wel voor de info :).
Kan ik hetzelfde doen bij het platte dak in mijn aanbouw? Er zit namelijk geen isolatie onder de dakbedekking. Het tapijt zal ik hier niet gebruiken omdat dit al tochtdicht is dmv de dakbedekking.
Nee het platte dak is een totaal ander verhaal.
Deze groep nog eens doorlezen er is al heel veel over getypt.
Het grote verschil zit in het feit dat vocht door de bestaande dakbedekking in de constructie wordt opgesloten en dat is bij een pannendak niet het geval. De materie is best lastig.
slechte-kluskabouter
