Zolder isoleren met pir platen.
Dag medeklussers,
Ik ben me aan het verdiepen in het isoleren van mijn zolder ik zou dat graag met 10 of 12 cm dik PIR plaat doen.
Ik zou eigenlijk direct de platen op het bestaande dakbeschot plakken zonder rachels en opvullen met pur en vervolgens afplakken met zilvertape.
is dit mogelijk vooral met het verhaaal dampdicht/dampopen folie twijfel ik.
huis gebouwd in 1990 ik zie oranje folie/papier onder de dakpannen en als isolatie zit er nu6 a 7 cm eps tussen geklemd tussen 2 dunne hardboardplaten.
0031DDAE-A5BE-46CD-AFFD-A4ED33D8DC7F.jpeg A75B4B7B-731C-4C90-B0A7-3D75680B2B8E.jpeg AEDDF67D-B849-4A6A-B350-1E484A332050.jpeg
Oftewel mag ik gewoon isoleren van binnenuit zonder vochtproblemen te verwachten . Heel dampdicht gaat het ook niet zijn ik heb vaak na veel wind gruis op de vloer liggen(denk dakpangruis oid)
Ik weet niet of je met PIR tegen EPS het risico loopt op opeenhoping van vocht dat er niet uit kan, misschien iemand anders wel? Ik heb dit zelf in een huis van 1994 met steenwol gedaan en een klimaatfolie, dan zit je altijd goed. Ook veel beter geluidsisolerend dan pir. Heb tegen 10 cm eps (rd 2,5) 10 cm steenwol gedaan (rd 2,6) en dan folie en gipsplaat. Resultaat (zowel thermisch als akoestisch) is in ieder geval boven verwachting.
slechte-kluskabouter
