Isoleren zolder met geisoleerde zoldervloer?
Goedendag,
Nu zit ik met het volgende probleem:
Op de zolder is het nu erg koud. Er wordt alleen wat spullen opgeslagen, maar bij het openen van het zolderluik komt er ontzettend veel koude lucht van de zolder af, genoeg om de aluminium vlizotrap flink nat te laten worden van de condens.
Nu hoeft het op de zolder natuurlijk niet 20 graden te zijn, maar een buitenklimaat op zolder is ook wat te gek.
De dakopbouw bestaat uit:
-gordingen
-dakbeschot
-tengels en panlatten
-dakpannen
De zoldervloeropbouw bestaat uit
- gipsplaten op rachels
- 10 cm glaswol tussen de balken
- vloerhout
Het bestaande dakbeschot is dus in principe "open".
als er tussen de gordingen 3 cm tempexplaten geplaats worden om de zolder tochtvrij te maken met een dampremmende/dichte (?) folie aan de binnenkant geplaats wordt, zou het dan al warmer blijven op zolder, omdat er dan alleen maar stilstaande lucht op zolder is?
Of heeft het wel degelijk nut om er bijvoorbeeld 10 cm glaswol tegen het dakbeschot te plaatsen?
Neem een isolatie materiaal met een R waarde van tenminste 2,5, dit zou op de verpakking vermeld moeten staan. Minder is de moeite niet waard.
Het zal wellicht wat schelen in het warmteverlies als je de zolder isoleert. Je moet je wel realiseren dat er ook maar heel weinig warmtetoevoer naar de zolder is doordat de vloer ook al geïsoleerd is.
Ik verwacht dat het temperatuurverloop wel wat rustiger zal worden maar als je een paar dagen kou hebt zal de zolder nog steeds afkoelen. Je moet dus niet al teveel van deze actie verwachten.
Als je de zolder gaat isoleren, denk dan ook aan voldoende ventilatie van die ruimte. Anders kan je daar vochtproblemen krijgen.
Check voordat je begint even #####. daar vind je denk ik al antwoord op je vraag. zo niet, dan kun je je vraag stellen via een formulier. wordt vaak dezelfde dag nog door een prof. beantwoord.
Commerciële links verwijderd, mod
Wat vinden jullie hier nou van.
3 vragen bekeken van deze groep en alle 3 met verwijzingen naar andere sites.
*wgb*
Het heeft zeker nut om 3 cm tempex te doen, maar R1,8 of meer doen is beter. Als je toch het werk doet en de gipsplaten koopt.
3 cm zal al aanmerkelijk warmer blijven en minder tocht geven.
Met steen/glaswol is het overigens beter tochtvrij te krijgen want dat frot je overal klem, piepschuim is moeilijk precies te snijden.
slechte-kluskabouter
