Beste isolatie specialist,
Binnenkort krijg ik mijn nieuwe huis opgeleverd. Bij dit huis zit een gekoppelde betonnen prefab garage / berging van 6 bij 6, losstaand van het huis. De deuren van de ruimte zijn geïsoleerd.
Ik zit eraan te denken om deze ruimte geschikt te maken voor opslag van gereedschap en de ruimte moet dus redelijk droog blijven. De buitenkant is niet geïsoleerd (kan ook niet van buitenaf geïsoleerd worden)enkel voorzien van enkel een dunne waterdichte folie c.q. verflaag. Er is geen kruipruimte aanwezig, e.e.a. staat rechtstreeks op het zand/fundering. Voor isolatie aan de binnenzijde heb ik het volgende in gedachten:
Wanden voorzien van verticaal rachelhout met daaroverheen een dunne isolatiedeken, vervolgens verticaal rachelhout met daaroverheen underlayment.
Plafond identiek aan wanden.
Vloer voorzien van XPS plaat, dunne isolatiedeken met direct daaroverheen underlayment.
Alle isolatiedekens zijn voorzien van een dampdichte laag aan de binnenkant van de ruimte.
In de wanden zitten een stuk of 10 roosters met directe verbinding met de buitenlucht. Ik vraag mij af wat handig is, een soort van dichte tunnel door de isolatie maken waardoor er enkel lucht in/uit de ruimte kan en niet in contact komt met de "spouwmuur"? Of is het juist handig om dit wel te doen?
Of heeft iemand nog andere goede ideeën om deze ruimte redelijk droog te houden?
Alvast bedankt!
Janita
Alvast bedankt!
Janita
