Isoleren van garage en berging
Beste isolatie specialist,
Binnenkort krijg ik mijn nieuwe huis opgeleverd. Bij dit huis zit een gekoppelde betonnen prefab garage / berging van 6 bij 6, losstaand van het huis. De deuren van de ruimte zijn geïsoleerd.
Ik zit eraan te denken om deze ruimte geschikt te maken voor opslag van gereedschap en de ruimte moet dus redelijk droog blijven. De buitenkant is niet geïsoleerd (kan ook niet van buitenaf geïsoleerd worden)enkel voorzien van enkel een dunne waterdichte folie c.q. verflaag. Er is geen kruipruimte aanwezig, e.e.a. staat rechtstreeks op het zand/fundering. Voor isolatie aan de binnenzijde heb ik het volgende in gedachten:
Wanden voorzien van verticaal rachelhout met daaroverheen een dunne isolatiedeken, vervolgens verticaal rachelhout met daaroverheen underlayment.
Plafond identiek aan wanden.
Vloer voorzien van XPS plaat, dunne isolatiedeken met direct daaroverheen underlayment.
Alle isolatiedekens zijn voorzien van een dampdichte laag aan de binnenkant van de ruimte.
In de wanden zitten een stuk of 10 roosters met directe verbinding met de buitenlucht. Ik vraag mij af wat handig is, een soort van dichte tunnel door de isolatie maken waardoor er enkel lucht in/uit de ruimte kan en niet in contact komt met de "spouwmuur"? Of is het juist handig om dit wel te doen?
Of heeft iemand nog andere goede ideeën om deze ruimte redelijk droog te houden?
Alvast bedankt!
Janita
Zoeken gebruikt? dan zou je er achter gekomen optie 1 ga je die ruimte wel of niet verwarmen.
Dan kan je alle isolatieplannen vergeten. Je vergroot het probleem. De oplossing zit in het gegeven dat de temperatuur binnen in de schuur zo gelijk mogelijk moet blijven aan de temperatuur van de buitenlucht. Dat komt neer op voldoende gaten rondom de berging waar de wind lekker door kan jagen.
Nog een vraag de vloer van je berging is van?
Vloer is ook van beton.
Dus als ik het goed begrijp is het essentieel om ook een verwarming te plaatsen naast isolatie?
Het gaat er uiteindelijk om om het vochtigheidspercentage niet hoger dan een 50%-60% te laten zijn.
Dank
Janita
Vochtigheid 50 / 60% is voor mensen. Zolang de goederen droog liggen maakt dat % niet veel uit.
In de schuur liggen allerlij goederen opgeslagen, deze nemen de temperatuur van de lucht aan. De temperatuur van de lucht verandert continu. Als de temperatuur van de lucht buiten omhoog gaat en de goederen zijn nog koud zal die warme lucht op de goederen condenseren. Zijn de goederen poreus zie je niets je kan het misschien voelen. Niet poreus dan is het te zien.
Voorbeeld je komt van buiten met je bril op en je loopt een warme ruimte binnen je bril zal beslaan wordt vochtig of nat.
Het zelfde gebeurd in je berging. Vandaar, je moet ervoor zorgen, met ventileren, dat de temperatuur van de goederen zo gelijk mogelijk blijft als de temperatuur van de lucht.
Verwarmen en isoleren helpt.
Alleen isoleren dan zorg je ervoor dat er een vertraging ontstaat.
Isoleren en ventileren met lucht van buiten is ook zinloos.
Voordeel dat er een betonvloer ligt omdat uit deze vloer geen vocht uit de grond zal opstijgen.
De garage isoleren en verwarmen met een ontvochtiger. Een rooster open houden.
De verwarmingscapaciteit van een kleine ontvochtiger is ca 400watt/h. en per dag 10liter ontvochtigen.
Gedurende winterperiode zal geen of nauwelijks condens optreden.
Ontvochtigen/verwarmen nodig in voorjaar en najaar.
bernhard
Dank voor de antwoorden.
Roept bij mij een paar vragen op:
Hoeveel verwarmt een ontvochtiger. Is aparte bijverwarming niet noodzakelijk?
Ik neem aan dat het dan handig is om een ontvochtiger met ingebouwde hygrometer te gebruiken. Op welk percentage relatieve luchtvochtigheid moet deze worden ingesteld?
Ik lees dat een betonvloer geen vocht uit de grond laat opstijgen. Is het dan wel noodzakelijk om op xps plaat nog een isolatiedeken met dampdichte laag te plaatsen?
Alvast bedankt!
Janita
Zolang het dak niet gaat lekken zal het gereedschap in de berging perfect droog blijven. :wink:
Hoe kom je erbij en hoe zie je dat in de uitvoering om op de betonvloer een XPS isolatie, daarop een wol met damprem en als laatste underlayment te leggen. Dit is voor mij een totaal nieuwe brainstorm.
@WGB
In een eerder bericht schrijf je dat warme buitenlucht
Op het gereedschap zal condenseren?
Warme lucht condenseert niet.
De waterdamp in de lucht kan wel condenseren.
Het conseren van waterdamp is afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de lucht en van de temperatuur van een voorwerp, muur of gereedschap .
Bij een luchttemperatuur van 5 grd zit er bij een RV 100% ca 5 gr vocht in 1 kg lucht.
Als de temperatuur van de garage op 8-10 grd is zal er alleen in het voor en najaar condens kunnen optreden.
@janita
De elektrische waarde van droger ca 400 wat/h wordt gebruikt om te ontvochtigen en om te verwarmen.
Dat ontvochtigen en verwarmen gebeurt gelijktijdig.
Je kan de instelling op een RV van 50% zetten.
Bernhard
Dank voor de aanvullingen.
Gebruik van luchtontvochtiger is helder, zit alleen nog even met de vloer, wat is wijsheid om hier met de vloer te doen?
@Bernhard: je geeft aan dat een rooster open gehouden moet worden van buiten naar binnen neem ik aan. Alleen vwb de overige roosters die er op dit moment in zitten vraag ik mij af of open laten en enkel een verbinding met de ontstane spouw (en dus niet naar binnen)of dicht zetten?
Alvast bedankt!
Ik ben vergeten te vermelden dat ik ben uitgegaan van een vloertemp van +10grd.
In het voor- en najaar zal de vloer de garage een beetje verwarmen. Vloer 10grd en de garage bv 8grd.
WGB heeft al aangegeven dat de vloer niet geisoleerd moet worden. Je houdt dan de warmte uit de vloer/grond tegen.
Een rooster voor het afvoeren van de waterdamp. De andere roosters afdichten zodanig dat ze eventueel wel gebruikt kunnen worden.
De muur isoleren met glas foam, dikte 4cm.
Glasfoam is gespoten glas en zal niet door ongedierte worden aangevreten. Deze isolatie kan direct op de muur worden gelijmd. bernhard
Driewerfst
