Isoleren tuinhuis (vocht en tocht!)
Ik zou graag mijn tuinhuis gaan isoleren om daar een werkplek te creeeren.
We zitten langs een drukke weg dus geluid is ook een belangrijk issue.
Nu is het zo dat de buitenkant van het tuinhuis opgebouwd is uit geimpregneerde houtendelen die niet allemaal even goed op elkaar aan sluiten. Dus hier komt veel wind en vocht door heen.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met diverse materialen zoals steenwol en piepschuim en wat ik in mijn geval het beste kan gebruiken.
Afwerking lijkt me duidelijk; waterbestendige gipsplaten of ander vochtbestendig materiaal.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Wat voor een vloer ligt er in het tuinhuis.
Beton tegels op de grond zou, denk ik, behoorlijk in het nadeel zijn.
Verder kan je de zoek functie gebruiken. Dit onderwerp is al heel vaak aan de orde geweest.
*wgb*
Steenwol/glaswol isoleert ook geluid, andere materialen nauwelijks.
Goed letten op naadloos vertapete dampdichte folie aan binnenzijde.
Isolatie wordt in R-waarden aangegeven, hoe hoger hoe beter.
De standaardwaarde is R=2,5 voor nieuwe muren/wanden/daken. Dat is ook een mooie maat, al te dik verdient zich traag terug voor zo'n functie, minder is zonde.
marcowammes
