Isoleren of niet?
Beste lezers,
Wij wonen in een 2 onder 1 kap, met een aangebouwde garage. de garage van de buren zit daar weer aan vast. Nu ben ik op het punt om in de garage een werkbank te maken. De muur waar ik dit tegenaan wil zetten is op dit moment een enkelsteens muur met "cement/beton" aan de binnenkant. Ik weet dat de vorige bewoner daar ook een houten werkbank tegenaan heeft gehad, en ik zie daar ook oude vochtplekken van. Ik vermoed omdat hij het ventilatierooster blokkeerde. Hier heb ik de afgelopen 2 jaar dat we er wonen dus geen last meer van gehad.
Omdat de garage tegen het huis grenst en omdat ik niet van plan de werkbank weer te verplaatsen. Had ik het idee om alvast PIR+OSB aan dit open gedeelte te zetten. Ik ben vooralsnog niet van plan te verwarmen (Maar er staat wel apparatuur en leidingwerk/expansievat van een vloerverwarming (bijverwarming).
Om een lang verhaal kort te maken:
Heeft het zin om deze wand te isoleren? Zo ja, is de opbouw -> muur, ventilatielat, pir+osb dan voldoende? Of moet ik ook nog een folie aan de koude kant plaatsen?
Alvast bedankt!
In het algemeen heeft isolatie alleen zin als de ruimte verwarmd wordt. Maar apparatuur (en mensen) verwarmen de ruimte ook een beetje. Dus het kan er zeker wel behaaglijker van worden.
Bekijk wel het geheel. Een goed geisoleerde muur naast een ongeisoleerde stalen garagedeur heeft niet zoveel zin.
Die oorspronkelijke ventilatie kan ook nog uit de tijd zijn dat er een auto in de garage moest kunnen staan. Dan is er erg veel ventilatie nodig. Dat is nu minder, maar een minimum ventilatie is altijd nodig. Vochtplekken duiden vaak op een koudebrug en/of te weinig ventilatie.
De garage wordt geopend met 2 houten deuren. Die zijn dunner dan een gemiddelde voordeur. De muur aan die voorkant is niet enkelsteens.
Wat betreft verwarmen - dan bedoel je denk ik dat hij dagelijks verwarmd wordt? Want dit gaat zeker niet het geval worden.
Mijn logica was dat wanneer de garage minder koud wordt, dit ook minder impact op ons huis heeft en dat het inderdaad wat behaaglijker wordt. Ik vraag mij trouwens ook af of ik dan alles aan moet pakken of dat alleen de stukken waar het enkelsteens is voldoende is?
Als je wel isoleert maar niet verwarmd dan is de kans op vochtproblemen groot.
Echter heb je hier een kleine verwarming door de leidingen voor de vloerverwarming en de gedeelde muur met het huis verwarmt de ruimte.
Normaal gesproken gaat dit goed.
De ene muur grenst aan een binnenruimte (garage) van de buren. De andere bestaat grotendeels uit 2 houten deuren. Isoleren van de muur is daarmee vrijwel zinloos, tenzij je de rest van de ruimte ook gaat aanpakken.
Grenst vind ik meer dat er een ruimte is tussen de schuur en de woning.
Is er geen ruimte en de muur van de schuur is van de woning krijg je warme lucht met vocht in de ruimte van de schuur.
Als je enkel de muur tussen de woning en de garage isoleert zal het zeker goed gaan. De rest van de garage gewoon niet isoleren, dat heeft geen nut.
Bedankt allemaal voor het advies.
Hoe kan ik dan het best te werk gaan met monteren? een skelet van latten maken en hierop OSB platen monteren? Of is het handig dat er wel wat ruimte is om te luchten? op die wand zitten namelijk meerder ventilatie roosters.
Die roosters zitten er omdat het gebouwd is als garage en uitlaatgassen snel weg moeten kunnen.
Afhankelijk van wat je er precies gaat doen, dan je die weghalen/dichtmaken/gebruiken om de nieuwe spouw te ventileren.
Welke muur ga je nou isoleren? Ik ging uit van een halfsteens muur met de buitenlucht. Zo ja dan wat je origineel van plan was: ventilatielat, pir+osb
de muur tussen de woning en de garage is normaal gesproken net zo geïsoleerd als de rest van de woning indien het een ongeïsoleerde garage betreft.
zit er een binnendeur om vanuit de woning in de garage te komen?
heb je een plattegrondje?
Zie foto,
Uitleg met kleurcode toegevoegd. helaas moet ik het met de funda plattegrond doen voor nu.
Isoleren van deze wanden heeft geen nut, maar kan wel nadelig zijn voor de luchtvochtigheid in de garage waardoor gereedschap, auto en fietsen sneller gaan roesten.
Je zult het als eerste merken aan de vloer welke constant nat zal zijn.
Wat je wel kunt doen is de buizen van en naar het expasievat extra goed inpakken.
Oké, dan laat ik de isolatie achterwege. Als ik dan latten + osb doe, zit ik dan ventilatie in de weg? of is het handig om een ventilatierooster in het OSB aan te brengen?
Isoleren zal inderdaad weinig effect hebben, omdat deuren en dak niet geïsoleerd zijn.
Ik lees in de vraag dat er mogelijk meer plannen zijn en dit dan een eerste stap is.
Als dit de muur is op noord/west waar de wind opstaat dan kan een laag isolatie wel weer lekker zijn.
Alleen osb is misschien niet beter dan met isolatie. (hier twijfel ik over)
Alleen osb en de ventilatie open laten zou goed moeten gaan.
Mijn doel is op dit moment om te zorgen dat ik afentoe een keer de frituurpan aan kan zetten of kan sporten. Als ik dit verwarm met een elektrisch kacheltje ben ik ook geholpen. Daarnaast zal ik waarschijnlijk tegen de lange wand die ik rood heb gemaakt een overkapping bouwen of buitenkeuken. Op dit moment zit er een tuinhuisje die de wind blokkeert.
Ik zie geen risico in het deels isoleren. Het is volgens mij niet zo dat het vochtiger gaat worden daardoor, hooguit dat op de niet geisoleerde oppervlaktes een klein risico is op condensvorming, wat niet te verwachten is bij een basis ventilatie.
Je hebt geen open verbinding met de woning dus ook geen vochttransport van daaruit.
Ik zie geen probleem in het isoleren van de wand achter de werkbank maar als je dat doet pas dan in ieder geval wel een damp-rem toe aan de binnenkant.
dampopen aan de buitenkant is minder belangrijk.
op dit moment zal het nauwelijks effect hebben maar mocht je de isolatie later willen verbeteren dan is deze wand alvast klaar
marcowammes
